bmw 316i e36 m40 käyntihäiriö(hyvät neuvot kalliit)
  • jari_2012
    • Oct 2012
    • 52
    JOO ELIKKÄ OLIS PERKELEEN IHMEELLINEN VIKA BEMARISSA JOKA TUNTUU KÄYVÄN KOLMELLA, ON VAIHDETTU ERI KANSI TIIVISTEINEEN,PUOLA,TULPAT/JOHDOT PURISTUSPAINEET JOKAISESSA 10 KILOA PYÖRIJÄ VAIHDETTU.KUITENKIN RÖPÖTTÄÄ TYHJÄKÄYNTIÄ KOLMELLA JA BENSAA SYÖ AIVAN SAIRAASTI,20 EUROLLA AJA NOIN 70 KM,TUNTUU JOTENKIN KOVASSA VAUHDISSA TOIMIVAN VÄHÄN PAREMMIN,NYT NEUVOJA TULEMAAN ON JO USKO LOPPUNUT KU EI LÖYDY VIKAA MISTÄÄN
    Suuttimet tutkittu, tai pa. paineen säädin ?
    • jari_2012
      • Oct 2012
      • 52
      ei ole vielä niitä tutkittu,mistäs löytyy pa.paineen säädin?
      • jari_2012
        • Oct 2012
        • 52
        neuvokaa nyt helvettisentään loppuu järki kohta
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          Kyllä mä lähtisin IMM puolelta tuota vikaa ettimään. ts kokeile varmasti ehjällä, sitten kaikki letkut käydä läpi ettei oo halkeamia. Toista ecua vois kans kokeilla tai ainakin putsata liittimen.
          • jari_2012
            • Oct 2012
            • 52
            joo pitää tarkistella,näky sulla olevan e36 1.6 myynnissä suuttimet ja pa painesäädin jos ne on rikki mennyt mulla niin voin ostaa pois jos on vielä myynnissä???
              Mittaa pa-paine ennenkuin alat säädintä vaihtamaan, vaihto-osakin voi olla rikki.
              • jari_2012
                • Oct 2012
                • 52
                milläse mitataan??
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  Tuo on ehjästä toimivasta autosta, mutta kyllä siihen toimintatakuun saa
                  Olikos tuo -93 jo M43 koneella, vai pätkiikö muisti että niitä on saanu molemmilla koneilla ko vuotena.
                  Ah näyttäis olevan M40 jos vain yksi puola koneessa.
                  • 3 Fast
                    • 70
                    ilmamassamittarin ja imusarjan välinen kumi ehjä ja imusarjan tiivisteet? vaikka ilmamassamittari ois rikki niin nuinpaljon ei pitäs syödä. Bensaputki jostaki? lambda se ei ole.
                    e36 316 talavipulkka vm 1992
                    • jari_2012
                      • Oct 2012
                      • 52
                      joo kyllä kaikki putket ja tiivisteet ovat kunnossa vikaa tutkittu vaikka kenen toimesta ei vaan löydy vikaa, bensaputki ei ole rikki.aivan jo usko mennyt tuon auton suhteen
                      • jari_2012
                        • Oct 2012
                        • 52
                        missä sijaitsee se polttoaineen painesäädin ja ruiskuboksi
                          Suutintukin eli bensakiskon päässä.
                          Boksi akun takana olevassa luukussa.
                          • jari_2012
                            • Oct 2012
                            • 52
                            joo elikkä olis perkeleen ihmeellinen vika bemarissa joka tuntuu käyvän kolmella, on vaihdettu eri kansi tiivisteineen,puola,tulpat/johdot puristuspaineet jokaisessa 10 kiloa pyörijä vaihdettu.kuitenkin röpöttää tyhjäkäyntiä kolmella ja bensaa syö aivan sairaasti,20 eurolla aja noin 70 km,tuntuu jotenkin kovassa vauhdissa toimivan vähän paremmin,nyt neuvoja tulemaan on jo usko loppunut ku ei löydy vikaa mistään
                            joo pitäskaise jollakin olla tiedossa jonkulaista diagnoosia noilla tiedoilla,ois kiva jos sais lopulta jollaki kuntoon tuon. Osia on vaihettu ja paljon ja vika on ja pysyy,varmasti jollakin ollu sama vika ku nuita lukee mutta kukaan ei oo vastannu sen jälkeen kun vika löytyny
                              Onko pa-paine mitattu ? Joku suutin suutin jäänyt auki ja syöttää bensaa koko ajan ?
