bmw e36 320i , m50b20 koneella ei pääse päästöistä läpi??
  • fisu93
    • Dec 2012
    • 13
    • vantaa
    Oisko kellä mitää tietoo miksei pääse läpi ? tulpat on vaihettu tutkittu kaikki ilmaputket maffista imusarjalle kaikki ehjä, massamittaaarin vaihoin tänään ja mottorin tyhjä käynti tasottu hyvin paljon.käytin kuumana kävin polkee noin puoltuntii arvot laski vähän paremmaks muttei lähelekkä tarvittavaan arvoihin.
  • pääpiru
    • Nov 2007
    • 29
    • Kaarina
    Tuo nyt riippuu ainakin omasta näkökulmasta että eikö mene läpi kierroksilla vai ns.tyhjäkäynnillä?Tietysti auttaisi kun kertoisit mitkä luvut siellä pomppaa liian korkeiksi?
    • Juhan
      • Jun 2009
      • 1347
      • Keski-suomi
      ootkos kahtonu tän? :P
      • fisu93
        • Dec 2012
        • 13
        • vantaa
        hc n.3.5 co n.500
        • fisu93
          • Dec 2012
          • 13
          • vantaa
          Originally posted by Juhan View Post
          joo avasin tolle kaikki ja löyty kaks haitariputkee halki ja muutamat reijät molemmissa vaihoin ne uudet . vaihoin myös venakopan tiivisteen ja ilmamassamittarin tnä , en tosiaa ehtiny kokeilla päästöjä. kuulostaa et ois sytytys vika, käy vaa 5 välillä sitku lisää kierroksii käy iha hyvin
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Onko puolat vaihdettu ja luettu vikakoodeja?
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • fisu93
              • Dec 2012
              • 13
              • vantaa
              joo tosta mallista ei pystyny tai ei ollu adapterii siihen puolat ei oo vaihettu. tnä kattelin lambda ja siihen tuli 2.6 oomii ja 0.48 voltti jännitettä kertooko mitä ???? kone käy rikkaalla tyhjä käynti riestailee pomppii välillä ja välillä käy tasasesti tnä taas koitin päästöt ja ei silti mene läpi.
              • 316bemi
                • Oct 2010
                • 239
                Lambdan pitäs antaa 0-1V jännitteitä(hakee jatkuvasti) tai jos uudempi vanos-mallin kone nii titania-lambda,joten hakee 0-5V väliä. Eli jos oot mitannu oikeiden piuhojen väliltä jännitteitä(kone käynnissä),nii lambda sökö.
                • fisu93
                  • Dec 2012
                  • 13
                  • vantaa
                  ei oo vanos kone ja katoin ohjeet autodatasta virrat päällä en oo koittanu kone käynissä ja uskon että katoin piuhat oikein. kiitos tiedosta . pitäskö ostaa uus lambda jos se on sökö nii konehan käy rikkaalla sillon ?!:think
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3059
                    Meinasin jo heti alkuun sanoa, että sulla on lambda paskana mutta ajattelin antaa muiden päteä ensin. Uusi lambda paikalleen niin alkaa toimimaan. Jos sulla kerta on näitä alkupään m50 non-vanos e36sia niin kannattaa varautua siihen, että niitä lambdoja alkaa menemään jatkossakin. Asiasta lisää tietoa löytyy hakusanalla thermoshock. Näissä kamppeissa siis softavika joka pähkinänkuoressa; ohjelma ei ymmärrä että putkistossa voi olla kosteutta ja näin sitten säätää miten sattuu ja lambda kärsii. Joskus BMW vielä uudelleen ohjelmoi näitä uusiks mutta siitä on jo valovuosia.
                    Myydään:
                    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                    K-S Connection
                    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Itse pohdin tätä samaa asiaa, mutta mitä foorumilta on saanut sellaista käsitystä näiden lambdojen kestosta ettei ole ihan ensimmäisenä menossa.
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • J-Beat
                        Aluevastaava
                        • Jun 2005
                        • 3059
                        Vanoksellisissa koneissa kestää ja eritoten kun on kyse 325 ja 328 malleista. Vanokseton m50 vuosmalliltaan sarjan alkupäätä tietää jatkuvia lambda ongelmia.. Ite jouduin omaan vaihtamaan 6kk välein tuon softavian takia. Yllättäen sexperience lähti myyntiin. Muutenhan siitä ei ois malttanutkaan
                        Myydään:
                        K-S Connection
                        • fisu93
                          • Dec 2012
                          • 13
                          • vantaa
                          hahahaah okei kiitos tiedosta D hyvä tietä mihi varautuu .
                          • fisu93
                            • Dec 2012
                            • 13
                            • vantaa
                            testasin . laitoin uuden lambdan ja ei siltikää päässu päästöistä läpi. co: 5-6 hc parhaimilla 259 lambda 0.873. eikä sillo käy silti rikkaalla ? mikää näköjään ei auta??
                            • lyde75
                              • 35
                              • uurainen
                              Mulla oli aikoinaan avossa samanlainen vika, kaikki 6 puolaa oli halki ja kahdesta näki että oli selvästi lyöny läpi. Ne pari kun vaihtoi niin meni päästöistä läpi ja toimi jonkunaikaa ennenkuin sai vaihtaa loputkin puolat.
                              X5 -03
                              325i turbo cabrio -94
                              escort "cosworth" -73
