bmw e36 320i , m50b20 koneella ei pääse päästöistä läpi??
  • ///Mikki
    • 208
    Originally posted by fisu93 View Post
    joo tosta mallista ei pystyny tai ei ollu adapterii siihen puolat ei oo vaihettu. tnä kattelin lambda ja siihen tuli 2.6 oomii ja 0.48 voltti jännitettä kertooko mitä ???? kone käy rikkaalla tyhjä käynti riestailee pomppii välillä ja välillä käy tasasesti tnä taas koitin päästöt ja ei silti mene läpi.
    Millä mittasin tuon jännitteen?
    e36 325 coupe ///M-Technic
    e46 330dA Touring "///M-Sport"
    • naukkis
      • 1222
      testasin . laitoin uuden lambdan ja ei siltikää päässu päästöistä läpi. co: 5-6 hc parhaimilla 259 lambda 0.873. eikä sillo käy silti rikkaalla ? mikää näköjään ei auta??
      No kone ei mene closed-looppiin, eli jos lambdat toimii varmasti niin jokin muu estää. Nouseeko koneen lämmöt normaalisti? Moottorinohjauksen lämpöanturi? Onhan noita vaihtoehtoja lambdan lisäksi mitkä pitää koneen kylmäkäyntimoodissa.
      • tikkku
        • 146
        • Pieksämäki
        mittaa puristuspaineet jokaisesta pytystä ja jatka siitä eteenpäin
        • tomppeliz
          • Jan 2012
          • 415
          Kannattaa myös koittaa ihan perus moottoriöljynvaihtoa. Itse vaihdoin M50B20 padallisesta lambdaa, tulppia ja muuta. Sitten viimosena vaihtoehtona oli, että öljy on jo sen verran huonoa, että sekin varmaan nostaa päästöjä.
          Nykyään vaihdan öljyt aina ennen katsastusta. Aina päässyt läpi ongelmitta.
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Reikä tulpanhatussa? Kävis rikkaalla ja pätkis ainakin kuvailemalla tavallas sytytystä ja päästöt pomppais tyhjäkäynnillä. Itsellä oli sama vika, joten siitä vaan milleissä mitattavaa reikää ettiin. Itse en löytäny, vaan vasta kahden tunnin jälkeen pajalla se löydettiin.
            • Boomster
              • May 2011
              • 569
              • Lohja
              Tarkista huolella pakosarja. Jossain kunnon halkeama/repeymä ja seokset kuusessa.
