e36 sisätilapistoke??
  • Tivolitäti
    • Oct 2012
    • 42
    • Kotka
    Joo elikkäs olin tossa äsken laittamassa lohkopiuhaa kiinni ja kun kiinnitin sen piuhan autoon niin iski sieltä valokaaren ja tolpasta katkaisijan alas. Ei myöskään tuu sisäpistokkeelle virtaa vaikka vetäs suoraa seinäst virtaa. Mikähän olis sulake tuolle jos löytyy jostain sieltä konetilan boxista? Vai menikö jotain suurempaa. Aikaisemmin en ole itse käyttänyt vielä lohkolämmitystä tuossa autossa.
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Varmaankin kannattaa tutkia sulakkeet nyt sieltä mistä se virta autolle tulee. Ei ole autossa sulakkeita lohkolämmittimille. Olet mahdollisesti ottanut virtaa sellaisen sulakkeen takaa mikä ei kestä sekä lohkolämmitintä että sisätilanlämmitintä.
    Ja onko ne käyttämäsi lohkolämmittimen osat/piuhat varmasti ehyet ettei mistään vedä oikosiin. Joko niissä vika tai ei sulake vaan kestä sitä kuormaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Tivolitäti
      • Oct 2012
      • 42
      • Kotka
      l
      Sisätilalämmitin toimii. Lohkon piuha myös käytössä päivittäin toisessa autossa. Kokeilin tolpan vieressä olevasta seinästäkin mutta ei lähtenyt lämmitin sisällä päälle, mutta kumminkin kun otin lämmittimen autosta niin kyllä seinästä virtaa tuli.
      • Haju69
        Administrator
        • 16545
        • Leppävirta
        Originally posted by Tivolitäti View Post
        l
        Johtosarjassa vikaa puskurin ja sisätilanpistokkeen välillä tai liitoksissa. Kannattaa tutkia/uusia tarpeen mukaan.
        Tai siis jos joutuu jotain uusimaan niin itse aina käyn lähimmän purkaamon piuhat koluamassa. En uusia ole ostanut koskaan. Niissäkin saattaa olla viallisia. Purkaamolta saa vaan aika paljon huokeammalla kuin uutena.
        • Tivolitäti
          • Oct 2012
          • 42
          • Kotka
          Joo mäki luulen että siellä se vika on. Joo pitää ettiä jostain romusta
