Jarrujen ilmaus , nipat ruosteessa/jumissa
  • 11henkka
    • Nov 2011
    • 58
    • finland
    ongelmana , vuotava jarruletku , yritin ilmata jarruja mutta kaikki ilmausventtiilit ruosteessa/ei aukea. olisko kellään mitään neuvoja/kokemuksia? onko poraus vaikea/ firmoja jotka osaisivat tehdä ?:think
    Auto: bmw e36 -95 compact , autossa abs jarrut & levyt kummassakin päässä.
  • Axum
    • 4416
    Lämpöä!
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      Ite sain vielä pitkällä 6kanttisella 1/4 hylsyllä irroitettua ehjänä. Lenkki meinas lipsua irti.
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        Kuuskulmanen hylsy ja pillillä sopivasti lämpöä ilmausruuvin juureen. Ja varovasti nitkuttelua molempiin suuntiin kun aukeaa.
        Honda accord 2.4 -08
        Suzuki gsx-r 1000 -03
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1367
          • Tornio
          VANHA konsti !! umpiruosteisten ilmausruuvien irroitukseen.
          HITSAA mutteri M8 tai M10 kumpi sattuu sopimaan ilmausnipan nokkaan.
          käy hitsauksen jälkeen kahvilla ja väännä edestakaisin nitkutellen ruosteinen ilmaus nippa auki. Aina ovat auki lähteneet ao. konstilla
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Originally posted by Axum View Post
            Lämpöä!
            Tämä.
            Sitten ja ostat uudet ilmausruuvit ja niiden hatut. Ilmausnipat aukeaa lukkopihdeillä viimeistään jos on auetakseen. Vai joko ne on poikki?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • 11henkka
              • Nov 2011
              • 58
              • finland
              Tämä.
              Ilmausruuvit vielä ehjät , ei kokemusta avauksesta , niin mietin varmoja konsteja ettei poikkeisi.
              • bigmasa
                • Jun 2006
                • 132
                Itse sain juuri E36:n pyöreiksi ruostuneet auki lukkopihdeillä, kun ensin roiskin irrotusöljyä edellisenä päivänä useampaan kertaan ilmausruuvin juureen ja sitten kuumailmapuhaltimella 5min lämpöä ruuvin ympärille.
                Noi hitsausjutut on sitten varma konsti, jos ei muu auta.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Kyllä ne tohottimella lämmittämällä aukeaa katkeamatta jos on auetakseen. Mutta osta tosiaan uudet, hattuineen. Varmaan alle 10€/kierros.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • 11henkka
                    • Nov 2011
                    • 58
                    • finland
                    kuinka noi satulat kestää lämpöä , kuinka läheltä uskaltaa?, uudet ilmausruuvit on hankintalistalla, pitäis vaan eka selvittää mistä saisi sopivat.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Jos hitsipilliä käyttää niin aivan hyvin voi sen ruuvin kuumentaa hehkuvaksi, kyllä ne satulat kestää kuumuutta...
                        Lähin varaosaliike
                        Merteil
                        Kärkkäisen varikkko
                        mm.
                        • Jylyppy
                          • Dec 2010
                          • 487
                          • kuusamo
                          Eikait sitä ruuvia kannata punahehkuun vetää.. :think Siittä ympäriltä satulaa lämmittää, niin on tehokkain. Ja sitä ei kannata punaseksi lämmittää, vähempi kyllä riittää.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Ei sitä satulaa ruuvin ympäriltä punaiseksi olekaan tarkoitus saada. Ruuvi taas lämpenee äkkiä punaiseksi ja se yleensä riittää, mutta lämpeneehän se satulakin samalla. Vähän vielä jotain ruosteenirroitusainetta suihkauttaa, vaikka sitä jäädyttävää jotta saa sen liitoksen "elämään". Tämähän on se normaali korjaamon tekemä toimenpide.
                            Jos sitä märkää sinne suihkauttaan niin hetken jäähtymisen jälkeen vasta, muuten saattaa tulla melkoinen tulenhulmahdus
                            • 11henkka
                              • Nov 2011
                              • 58
                              • finland
                              jarruputket
                              olisko kellään tietoa missä hinnoissa pyöritään jos korjaamolla vaihtaisi pätkän jarruputkea? onko kellään kokemusta? hajonneen jarruputken pituus n 45-50cm , auton takapäästä kulkee perän yli , vaihto ei vaadi purkua . jarruputken hinta varmaankin pyörii muutamassa kympissä?
