320 e36 coupe, leiman kanssa ongelmia. Aluksi ei menny mistään päästöistä läpi, ostin uuden katon ja putken katilta loppuun. Kaikki muut meni läpi mutta tyhjäkäynnillä HC ppm liian korkea. Osaisko joku kertoa mitä tehdä? Ajoaika loppuu 27.12 ja kiire tulee. Minnekköhän lambdan anturi tulee kiinni?
E36 lambda anturin paikka?
Originally posted by bimmerfan4ever View Postm50 vai m52?m50 tullee lambda pakoputkee vaihelaatikon kohille...m52 vissiin het pakosarjojen jälkeen.
Imuovuodot tutkinut tarkasti jos kerta Hc korkealla?
Edit: Ja ainakin M52B28 on kahdella Lambdalla.Last edited by ruupanen; 21-12-2012, 10:53.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Paljos HC yli? Jos ei ihan mahdottomasti, niin polkemaan kunnolla auto kuumaks ja sit suoraa päästöjen ottoo. Itellä ton 325:n HC näytti just 135 katsastuksessa ja tänään käyn korjaamolla mittauttamassa päästöt pienen vingutuksen jälkeen. Sit taas tossa 320:ssä oli viime keväänä kaikki arvot vähän yli, ja sekin meni polkemalla sitten läpi.
Lambda löytyy siitä vähän ennen kattia, missä putket yhdistyy. M50:ssä siis.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Originally posted by Jesuh View Postei estä leiman saantia korjaus kehotukset lamda vaihtoo ja auto kuumaks ennen päästöjen ottoa nii kyllä menee läpiE91 320d M-Sport
Sama ongelma täälläkin tuossa sigun autossa. HC päästöt näytti 281 tyhjäkäynnillä ja 132 kierroksilla vanhan katin ollessa kyseessä. Lambda oli arvoissaan. Nyt on laitettu uus katti, jollain arvot vaan hieman nousi erona vielä se, että CO päästötkään ei pysy enää rajoissa. ja lamdakaan ei arvoissaan.
Auto on kuin ei olis kattia ollenkaan sanoi katsastusmies. Käy rikkaalla ja bensaa kuluu huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
Imuvuotoja etitty eikä löytynyt ja ilmansuodatin ja tulpat vaihdettiin aitoihin. Tulpan reikiin oli öljyä valunu huolella venttiilikopan tiivisteen välistä. Mutta tulppien vaihto sekä öljyjen puhdistus ei auttanut mitään. Tänään kunnolla ajoin lämpimäksi auton ja kokeilemaan arvoja ja saman suuntaset lukemat tuli. Vikakoodeja ei antanut, mutta selvis että happianturi näyttää koko ajan vaan nollaa.
Seuraavaks nyt menee sit tuo lambda vaihtoon ja toivottavasti korjaantuisi ongelma sillä. Vanha lambda kyllä päällisin puolin näytti ehjältä, mutta siinä se vika luultavasti on.BMW 320i
Originally posted by Henu8 View PostSama ongelma täälläkin tuossa sigun autossa. HC päästöt näytti 281 tyhjäkäynnillä ja 132 kierroksilla vanhan katin ollessa kyseessä. Lambda oli arvoissaan. Nyt on laitettu uus katti, jollain arvot vaan hieman nousi erona vielä se, että CO päästötkään ei pysy enää rajoissa. ja lamdakaan ei arvoissaan.
Mullakaan ei meinannu millään leimasta läpi. Viimosena päivänä kun oli leimaa jäljellä niin ajoin auton todella lämpimäksi. Muutama km ennen konttoria kaadoin 0,5L masinol kattia tankkiin missä oli 15-20L bensaa. Leimahan napsahti! Hc oli tippunut tyhjäkäynnill
163>4 muutenkin oli arvot muuttunu mutta leima kuitenkin tuli! Kannattaa koittaa jossei meinaa muuten natsataE91 320d M-Sport
mullaki noit lamdoja menny jonku verra tos mut nykyää laajakaista lamda nii pystyy seuraa koko ajan seoksia käykö laihalla vai rikkaalla ja yleisimmät syyt miks lamdat hajoilee auto käy laihalla imuvuoto lamda alkaa automaattisesti työntää lisää tavaraa ja tämä kuuluisa thermoshokki.E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
F10 M5 Individual
Emännän E61 LCI 535D💪
Originally posted by ppeetu View PostMullakaan ei meinannu millään leimasta läpi. Viimosena päivänä kun oli leimaa jäljellä niin ajoin auton todella lämpimäksi. Muutama km ennen konttoria kaadoin 0,5L masinol kattia tankkiin missä oli 15-20L bensaa. Leimahan napsahti! Hc oli tippunut tyhjäkäynnill
163>4 muutenkin oli arvot muuttunu mutta leima kuitenkin tuli! Kannattaa koittaa jossei meinaa muuten natsataBMW 320i
Originally posted by Henu8 View PostTäytyy melkein kokeilla, jollei toi anturin vaihto auta, kun enää keksi mitä muukaan siinä vois olla.E91 320d M-Sport
