Kokemuksia muutoskatsastuksista e36
  • -i-
    • 12
    Terveh
    1. Bilstein -alustasarja (madallus -30/-20 tai sinnepäin...) hankittu & asennettu. Millainen toimenpide muutoskatsastuksen osalta? Riittääkö, kun vie inssin ihmeteltäväksi TÜV -paperin kanssa? Muuta huomioitavaa? Millaisella aikataululla katsastus on suoritettava?
    2. 17" -kesävanteet ja rek. otteessa ei ole mainittu muuta kuin 15" vanteet ja tietääkseni kokoa ei saa muutta kuin +-1" siitä. Onko katsastettava myös?
    Katsastus - HUU... tuo niin selkäpiitä karmiva sana... Juontaa juurensa aikaan ennen yksityisiä katsastusasemia...
    -i-
  • Samu_73
    • 1
    • Kouvola
    Ei siinä mitään sen ihmeempää muutakun menee konttorille sen
    TUV-lapun kanssa ja muutoskatsastaa ne. Samalla olis tietty hyvä
    katastaa ne isot vanteetkin mutta kun nyt on jo talvi niin sulla on
    varmaankin jotkut pienemmät pyörät alla niin kannattaa mennä vasta
    keväämmällä kun saat kesäkiekot alle. Ei niitä jousia kukaan tien päällä
    tuu urkkimaan. Mutta jos sun tarvii mennä vuosikatsastukseen jo aika-
    semmin niin sit joudut käydä eriksee ja se taas maksaa lisää euroja.
    • Karhu
      • 474
      • Kirkkonummi
      Originally posted by -i-
      Terveh
      1. ohjauskulmien muutoksista lappu (eli että on säädetty kuntoon)
      2. TUV
      Ja eikun katsastukseen. Ajankohdalla ei kamalasti ole väliä mutta a.s.a.p kaiketi mikäli poliisisediltä tai katsastuskonttorilta kysyy.
      Kyllä noikin on muutoskatsastettava.
      Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
      • Vulcan
        • Sep 2003
        • 162
        mulla ei muutako konttorille ja tuv lappu insille.
        • jamo1
          • Dec 2003
          • 90
          Ite en joutunu ainakaa muutoskatsastaa 325 coupessa ku katsastus mies sano et koneel on merkattu 17" vaihtoehtoseks. Suurin koko tais olla mikä oli merkattu 17" oli 245 taakse ja oisko ollu 225 etee profiilia en muista.
          • Guest's Avatar
            Joku oli jo aiemmin muutoskatsastanu kyseisen kaltaisilla vanteilla?
            • jamo1
              • Dec 2003
              • 90
              Käsittääkseni ne oli valmistajan hyväksymii vaihtoehtosia kokoja mitä se katteli koneelta.
              • Vesku
                • Jun 2003
                • 357
                Lukekaapas kaikki seuraava teksti läpitse. ;
                http://ffp-motorsport.com/tuning/alusta2.php
                Eli -96 uudempiin tuo tuv lappu pitää olla. Vanhempiin riittää että alusta muuten on laillinen. Tosin uuden sarjan kun ostaa, niin tuon tuv lapun saa aina mukaan.. Eli eihän siitä vaivaa ole sitä ottaa mukaan ja näyttää inssille, mutta sitä kuitenkaan ei tarvitse olla..
                • mukko
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Emtrai, junou.
                  -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                  Save the World, Fuck The Fuel Economy
                  Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Joo, kyl se varmaan onnistuu se muutoskatsastus niille vanteille, vaikkei ne oliskaan alla. Siellä on tosiaan tietokoneella ylhäällä ne vaihtoehtoset koot, ni se ukko tekee sit sulle uuden otteen johon ne renkaat ja madallussarja on merkitty!
                    e30 318i -88
                    • Vanquish
                      • Sep 2004
                      • 1960
                      • Hki
                      Mulla joutu väkisin muutoskatsastaa alustasarjan vaikka oli TUV. Auto nyt tosin on sedan -91. Ei auttanut inttää, että on TUV. Katsastus (rahastus) oli hyvin nopea toimenpide: mittanauhalla kummltakin puolelta renkaan ja lokasuojan väli yhteensä 45s ja 17e!! Toimittiinkohan nyt oikein?
                      • tertsunen
                        • Feb 2004
                        • 1343
                        • JKL
                        TUV-lappu on ainoastaan sitä varten, että sarja on laillisesti hyväksytty jossain (ilmeisesti saksalainen normi?). Lapulla ei pääse luistamaan itse4 muutoskatsastuksesta, vaan se toimii dokumenttina siitä, että jouset ovat jonkun valmistamat eivätkä itse tehdyt uunissa.
                        Kyllä, kaikki autot pitäisi pykälien mukaan muutoskatsastaa, jos alustaa madalletaa/korotetaan, olkoon auto sitten mitä vuosimallia tahansa...
                        • mukko
                          • 5965
                          • Uleåborg
                          Muutoskatsastus vähäpäästöisestä -> katilliseen = 30e kiitos, auto pihalla laput sisälle -> inssi katsoi nipun lappuja ja totesi että meikä puhuu niin kun laissa sanotaan ja hän korjaa tiedon -> tieto virkailijalle että kirjotappa uudet laput missä lukee näin ja ota rahat pois -> 2min lappujen kirjottelua ja 30e vaihtaa omistajaa.
                          edit: ja tämä siis on VIRHE joka oli tehty auton maahantuontikatsastuksessa..
