Mihin renkaan pultit tulevat kiinne?
  • DrugLord
    • Jun 2009
    • 107
    • Salo
    Elikkä kiristelin tossa renkaiden pultteja ja ilmeisesti yhtä liian kovaa, koska rupesi pyörimään tyhjää ja rupesin pohtimaan että mihin ne pultit loppuen lopuksi tulee kiinni? Tuleeko ne kiinne jarrulevyyn, siis jarrulevyssä kierteet vai miten? Auto E36 compact -96 316i. Mikä osa tarvii vaihtaa jos haluan korjata ongelman? Rengas varmaan kyllä pysyy kiinne niillä neljälläkin pultilla mutta kuiteski...
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Navassa on kierteet pulteille, otat sen tyhjää pyörivän pultin pois ja laitat uuden tilalle. Etkä kiristä tälläkertaa poskitutinamomenttiin.
    M550d
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Siellä jarrulevyn takan on sellainen laippa, missä on kierteiset reiät.
      Tällainen kuin tässä kuvassa:
      Ja kuva ilman levyä, eli kuvassa näkyy kyseinen laippa.
      Se levy on pääasiassa kiinni siinä laipassa noilla renkaan pulteilla. Silloin kun rengas on irti niin se levy on kiinni siinä laipassa ainoastaan sellaisella pikku ruuvilla (ja ruosteella ym.paskalla).
      • DrugLord
        • Jun 2009
        • 107
        • Salo
        Että ihan pultin vaihdolla korjaantuisi? Koitin ottaa pulttia pois mutta molenpiin suuntiin pyöri tyhjää. Kuskin puolen eturenkaasta siis kyse.
        • DrugLord
          • Jun 2009
          • 107
          • Salo
          Eli siis tuo laippa pitänee vaihtaa jos haluaa pultin toimimaan.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Kyllä se luultavasti pultista ekana kierre korkkaa. Koita kaivaa se pois sieltä ja kokeile uudella, kierretapilla jos vielä avais jengan ni ei ois pahitteeks.
            • DrugLord
              • Jun 2009
              • 107
              • Salo
              Minkä kokoista kierretappia tuohon kuuluu käyttää?
              • DrugLord
                • Jun 2009
                • 107
                • Salo
                Jos toi laippa ois paskana ni se on vissiin tää osa:
                01Wheel hub, front, symmetricD=83MM2
                31226757024$224.67
                Aika pahuksen kallis!!!
                • Mörökölli
                  • 1735
                  M12x1.5
                  Jos sieltä on kierre mennyt niin sun pitää vääntää sinne tällaisella uusi tai vaihtaa koko napalaippa.
                  www.nenifab.com
                  • isoR
                    Motonetissä huomattavasti halvempi, jos joutuu uusimaan.
                    • DrugLord
                      • Jun 2009
                      • 107
                      • Salo
                      Enköhän näillä neuvoilla jo pärjääkkin, kiitos kaikille. Tarvii olla seuraavaksi varovaisempi, mutta kun renkaasta kyse ni sitä aina haluaa olla 110% varma että se siellä on kunnolla kiinne ja sit vääntää liikaa. Tosin nyt johtu siitä ku oli käytössä sillainen makitan akkukäyttöinen pulttiväännin ja se ilmeisesti olikin tehokkaanpi mitä oletin...
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        ensi kerralla ole 120% varma, ettet nylppää sitä. alumiinivannetta ei muutenkaan kannata ylikiristää, ettei kärsi ja pultit jää tosi piukkaan kiinni. momenttiavain ostoon, niin ei vahinkoja satu tuo mörököllin helikka sarja on helpoin ratkaisu ja varmasti yhtä toimiva, kuin uusi napa.
                        • wta
                          • Dec 2008
                          • 641
                          Sen pultin pois nyppiminen voi olla hankalaa, mutta hyvä vinkki vois olla, että ottaa muut pultit renkaasta pois ja vetää vanteesta ulospäin samalla kun pulttipyssyllä pyörittää auki sitä korkannutta pulttia. Eli vanteesta vetämällä laittaa painetta siihen pulttiin jos se meinaa tyhjää pyöriä.
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Ääni tälle ehdotukselle, yleensä toimii erittäin hyvin
                            E32 750i 11/89
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              niin ja varmasti pysyy neljälläkin kiinni se rengas!
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
