Elikkä kiristelin tossa renkaiden pultteja ja ilmeisesti yhtä liian kovaa, koska rupesi pyörimään tyhjää ja rupesin pohtimaan että mihin ne pultit loppuen lopuksi tulee kiinni? Tuleeko ne kiinne jarrulevyyn, siis jarrulevyssä kierteet vai miten? Auto E36 compact -96 316i. Mikä osa tarvii vaihtaa jos haluan korjata ongelman? Rengas varmaan kyllä pysyy kiinne niillä neljälläkin pultilla mutta kuiteski...
					Mihin renkaan pultit tulevat kiinne?
 Siellä jarrulevyn takan on sellainen laippa, missä on kierteiset reiät.
 Tällainen kuin tässä kuvassa:
 Ja kuva ilman levyä, eli kuvassa näkyy kyseinen laippa.
 Se levy on pääasiassa kiinni siinä laipassa noilla renkaan pulteilla. Silloin kun rengas on irti niin se levy on kiinni siinä laipassa ainoastaan sellaisella pikku ruuvilla (ja ruosteella ym.paskalla).Last edited by wta; 15-01-2013, 22:40.
 M12x1.5
 Jos sieltä on kierre mennyt niin sun pitää vääntää sinne tällaisella uusi tai vaihtaa koko napalaippa.
 Enköhän näillä neuvoilla jo pärjääkkin, kiitos kaikille. Tarvii olla seuraavaksi varovaisempi, mutta kun renkaasta kyse ni sitä aina haluaa olla 110% varma että se siellä on kunnolla kiinne ja sit vääntää liikaa. Tosin nyt johtu siitä ku oli käytössä sillainen makitan akkukäyttöinen pulttiväännin ja se ilmeisesti olikin tehokkaanpi mitä oletin...
 ensi kerralla ole 120% varma, ettet nylppää sitä. alumiinivannetta ei muutenkaan kannata ylikiristää, ettei kärsi ja pultit jää tosi piukkaan kiinni. momenttiavain ostoon, niin ei vahinkoja satuOriginally posted by DrugLord View PostEnköhän näillä neuvoilla jo pärjääkkin, kiitos kaikille. Tarvii olla seuraavaksi varovaisempi, mutta kun renkaasta kyse ni sitä aina haluaa olla 110% varma että se siellä on kunnolla kiinne ja sit vääntää liikaa. Tosin nyt johtu siitä ku oli käytössä sillainen makitan akkukäyttöinen pulttiväännin ja se ilmeisesti olikin tehokkaanpi mitä oletin... tuo mörököllin helikka sarja on helpoin ratkaisu ja varmasti yhtä toimiva, kuin uusi napa. tuo mörököllin helikka sarja on helpoin ratkaisu ja varmasti yhtä toimiva, kuin uusi napa.
 Sen pultin pois nyppiminen voi olla hankalaa, mutta hyvä vinkki vois olla, että ottaa muut pultit renkaasta pois ja vetää vanteesta ulospäin samalla kun pulttipyssyllä pyörittää auki sitä korkannutta pulttia. Eli vanteesta vetämällä laittaa painetta siihen pulttiin jos se meinaa tyhjää pyöriä.
 Ääni tälle ehdotukselle, yleensä toimii erittäin hyvinOriginally posted by wta View PostSen pultin pois nyppiminen voi olla hankalaa, mutta hyvä vinkki vois olla, että ottaa muut pultit renkaasta pois ja vetää vanteesta ulospäin samalla kun pulttipyssyllä pyörittää auki sitä korkannutta pulttia. Eli vanteesta vetämällä laittaa painetta siihen pulttiin jos se meinaa tyhjää pyöriä.
