e36 325 coupe ongelma
  • Työmies
    • Sep 2010
    • 26
    Noniin elikkäs koitin searchilla ehtiä käynti vikaa mutta en löytänny sellaista jota hain ja nytten tein oman kyselyn ja autonahan on otsikon mukainen kampe joka on myös myynnissä.
    Elikkäs kylmänä kun lähden ajeleen niin toimii suht normisti sitten kun lämmöt alkaa olla normit niin rupeaa käymään huonosti vähän niikuin 5 pytyllä ja erikaasun asennolla toimii pinta kaasulla parhaiten ja kun antaa enemmän kaasua rupeaa käymään 5 pytyllä ja taaskun nostaa kaasua niin lähtee 6 pelaamaan ja ei mene kuin hetki ja taas 5 pytyllä?
    Vaikea selostaa näin kirjoittamalta mitä se tekee mutta suurinpiirtein noin
    Kiitän niitä jotka osaavat auttaa asiassa alkaa usko loppua kohta.
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    Itselläni teki tollasta samaa kun oli puola rikki ja/tai puolien maadotukset huonosti.
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Työmies
      • Sep 2010
      • 26
      No perskeles juuri kävin hakemassa nipun puolia täytyy lähteä huomenna tarkistamaan maadoituksen ja puolat.
      • Boomster
        • May 2011
        • 569
        • Lohja
        Mjoo,tuolla on muistaakseni Faq puolella hyvät kuvat jos on haljenneita puolia jne. Maadoitukset kuntoon,olisko ollu täällä pari sivua aikaisemmin samantyylinen onkelma,eli maadoituksissa häröä? :think
        "Edit eikun olikin tuolla e36 kysymyksiä ja vastauksia,sivulla 180"
        • Työmies
          • Sep 2010
          • 26
          noniin kävin ja vaihtelin puolia ja koitin parannella niitä 2 maadoitus johtoa jotka on kahdessa puolassa kiinni, mutta ei vaikutusta edelliseen eli ennallaan on työ mystinen käynti/toiminta ongelma
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Johdoissa vikaa? Kato tulpanhatut.
            edit: Nii joo lämmöistä oli puhetta... no, kato ne johdot silti. tuskin kyl vaikuttaa mitenkään...
            • Työmies
              • Sep 2010
              • 26
              ei ole mitään tulpan johtoja tälläsessä suorasytytys järjestelmässä kun puolat ovat suoraan tulpan päällä...
              • Työmies
                • Sep 2010
                • 26
                nytten pikkuisen hiottu puolien alareunoja parantaakseni maadoitusta ja sitten testilenkki jälleen heitetty ja nyt tuntui siltä että alle 2000 kierroksen auto putputtaa 5 ja yli 2000 toimii 6. Mistähän moinen pieni vika enään on kiinni?:think
                tietty huomenna ei enään pelaa noinkaan hyvin.
                • Boomster
                  • May 2011
                  • 569
                  • Lohja
                  Ota tulppia irti,varsinkin niitä etummaisia (mitkä lähellä tulipeltiä) ettei olis öljyä välissä. Tai vettä. Alkaa käymään muuten samalla tavalla. Ei anna kipinää kunnolla tulppaan asti.
                  • Työmies
                    • Sep 2010
                    • 26
                    tulpat vaihdoin tässä 2 viikko sitten ja ihan tippa oli nestettä tulpankolossa mutta eipä ihmeellisempiä.
                    • Työmies
                      • Sep 2010
                      • 26
                      Löytyiskö keltään ideoita mikä voi olla enään vika? kaikki muu vaihdettu paitsi puolan ja tulpan välinen kumitappi? Voisko olla noissa jotain hämärää kun toimii hyvin tasasella ajolla mut ei kestä kiihdyttelyä silloin rupeaa röpeltää tosin kaasulla jälleen sa haettua sen oiken kohdan ja meno paranee.:think
                      • Miikkuks
                        • Nov 2010
                        • 309
                        Joku anturi hankaa vastaan? Lambda, nokka-akseli, kampiakseli, imusarjassa oleva imuilman lämpötila anturi.... Onkos vikakoodit luettu?
                        Imuvuodot katseltu? Separaattorin kalvo revennyt, letkut kiinni varmasti kunnolla kaikkialla, maadoitus kunnossa? Siinä nyt jotain ideoita, joiden kanssa on saanut itsekkin tapella.
                        E39 528i M sport
                        • Kraak
                          • Aug 2010
                          • 73
                          Moro!
                          Itsellä aikoinaan 25:ssa sama ongelma. Kylmänä pelasi kunnolla, mutta kun lämpeni niin alkoi pätkimään ja käymään 5:llä täyskaasulla. Itsekkin tutkin puolat, tulpat useasti ja kaikenmailman anturit putsailin. Vika oli kuitenkin puolan sisällä olevissa juotoksissa, jotka lämmetessään laajenivat ja eivät toimineet kunnolla. Tämä selvisi sillä kun vietiin auto töpseliin ja ihan itse se kertoi että 4 syl puola paska. Että ekana töpseliin
                          • Työmies
                            • Sep 2010
                            • 26
                            Jeps elikkäs vikalukuun lähdettävä.
                            Mutta täytyy nyt päivitellä että oisko vaikutusta kun imusarjan alla näkyy joku mutikka johon tulee/lähtee jotain bensa putki ja se vuotaa pikkasen et saisko siitä väliin ilmaa? tiedänäistä sit mut vois olla vaihto ehto. Käytettyjä puolia vaihdoin autoon jo ja ei vaikutusta vaihdoin myös eripuoli eri paikkaan ja käytin jokaisen pytyn kohdalla myös eripuolaa kauhia työ täs ollut mutta ei vaikutusta.
                            Huomenna imusarjan irrtoittelen ja tutkin bensa vuodon.
                            • Työmies
                              • Sep 2010
                              • 26
                              en ole vieläkään saanut aikaseksi vikalukua, mutta testannu kaikenlaista uutta mm. sumuttanu spray lakkaa puolien päälle ja ehkäpä parantukin muttei kuitenkaan.
                              Apuja tarvitaan!!
