Miksi tyhjäkäynti hävisi huollon yhteydessä?
  • threesixteen
    • Jul 2012
    • 5
    • Lahti
    Terve,
    Tein tänään perushuoltoa E36 316i Touring vm. 97:aan. Vaihdoin moottoriöljyt ja öljynsuodattimen, ilmansuodattimen (samalla pyyhin kostealla rätillä pölyt kotelosta) ja vaihdoin Boschin tulpan vastaaviin uusiin. Kun nämä toimet oli suoritettu käynnistin auton ja kierrokset nousi noin tonniin, putosivat pariinsataan, kone yski hetken yrittäen pysyä käynnissä ja sammui.
    No tarkistin ilmanputsarikotelon, otin tulpat irti ja laitoin takaisin. Sama ongelma jatkuu. Vaihdoin vanhat tulpat kokeeksi takaisin, ei mitään vaikutusta. Ilmanputsarikotelo auki, ei mitään vaikutusta. Auto kyllä pysyy kaasulla käynnissä ja kun pääsee ajon, niin toimii täysin normaalisti, kuten ennen huoltotoimia. Mutta kaasun kun päästää, tippuu kierrokset pariinsataan ja jos ei heti nosta kierroksia pedaalista, niin sammuu.
    Mikä mahtoi meni pieleen? Näitä perus juttuja vuosia tehneenä meni sormi suuhun, kun koskaan aiemmin ei ole vastaavaa osunut kohdalle.
  • Rumilus
    • Jan 2010
    • 366
    Katoitko että ilmamassa/määrämittarin liitin on kunnolla kiinni? Oireilee juuri noin kun liittimen ottaa irti
    Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
    • threesixteen
      • Jul 2012
      • 5
      • Lahti
      Kiitos nopeasta ja ilmeisen oikeasta vastauksestasi!
      Olisiko liitin tai mittari / anturi ottanut siipeensä tuota suodatinta vaihtaessani. Kun aikani liitintä nyt ropasin ja laitoin auton käynttin, pysyi tyhjäkäynti aivan normaalina. Sammutin auton ja uudestaan käyntiin, niin ei taas tyhjäkäyntiä! Sammuksiin ja käyntiin, vähän yski mutta sitten tasaantui ja taas toimi. Joko liitin tai mittari nyt temppuilee...
      • Rumilus
        • Jan 2010
        • 366
        Katso vaan, että naksahtaa kunnolla kiinni ja ettei pääse heilumaan se liitin. Eipä tuu muuta mieleen. Ellei sitte olis tulpanhatut ottanu itteensä, mutta toi kuulostaa aika vahvasti tolta ilmamäärämittarilta.
        • naukkis
          • 1222
          No melko varmasti tuli ilmavuoto. Eli tarkista se imusarjasta ilmamassamittarille menevä haitariputki josko se irtosi paikaltaan kun roplasit ilmanputsaria.
          • Lanttu
            • 1643
            Tuon ikäisessä autossa voi olla muutenkin ihan aiheellista vaihtaa se imuputki. Kaikki murtumat eivät näy silmällä. Vain parikymppiä jopa merkkiliikkeessä hintana tuolle osalle.
            • Rocla
              • 7692
              Omassa M43 koneessa riittä ettei öljytikku ole pohjassa niin ei käy tyhjäkäyntiä.
              Olli.
