325 coupe. kylmänä joutuu sahaamaan käyntiin 5-10 minuuttia.
  • sime19
    • Feb 2013
    • 5
    • suomi
    Elikkä 92vm 325 bemu jossa E39 528 2.8l vm97 kone. ei meinaa lähteä kylmänä millään käyntiin joutuu sahaamaan noin 5-10minuuttia kaasua polkien ja sitten jossakin välissä antaa pieniä merkkejä käynnistymisestä ja lähteekin käyntiin loppujen lopuksi.
    Ei tosin pysy tyhjäkäynnillä käynnissä ennen kuin lämpiää kunnolla. lämpimänä lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjäkäynnilläkin.
    Auton olen just ostanut joten ei paljoa tietoa autosta itsellä ole. joku hestecin moottorin ohjausyksikkö on hanskalokerossa =)
    Jos jollakin ideoita jolla vika korjaantuisi, olisin todella kiitollinen.
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Ootko vikakoodit lukenut? Joku anturi menny?
    • sime19
      • Feb 2013
      • 5
      • suomi
      Ei ole luettu vikakoodeja. Epäilen että vika vois olla moottorinohjauksen lämpöanturissa? koska lämpimänä auto toimii moitteetta mutta kylmänä ei meinaa lähteä käyntiin millään.
      Katselin lampun kanssa imusarjan alle jossa ilmeisesti tämä lämpöanturi sijaitsee ja siellä yhdestä anturista lähtisi 4-piuhaa , mutta vain 2 piuhaa on enää kiinni anturin piuhoissa eli 2 piuhaa ilmeisesti poikki? kyseisiä piuhoja en sieltä nopeasti katsottanu löytänyt.
      Autossani ilmeisesti E39 528i 2.8l 1997vm tekniikka.
      Voisiko joku kertoa monta johtoa kyseiseen anturiin pitäisi tulla? Ja onko anturi hankala/kallis vaihtaa?
      Auto on Heinolassa jos joku näppärä bmw heppu haluis vaikka autoa vilkasta.
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Jospa kysyt S.Hariselta mitä pitäisi tehdä. Tuskin siitä mitään vikakoodeja tulee jos moottorinohjain on aftermarket-mallia.
