Mulla on e36 M3 jossa FK säädettävä alustasarja ja kun pitäisi vaihtaa koiranluu eteen tai molemmat niin ongelma on että oikean pituisia en löydä mistään. Vakio taitaa olla joku 26cm pitkä ja mittasin suurinpiirtein että mulla on nuo osan päästä päähän 18cm. En säädettäviäkään ole tuohon mistään löytänyt ja onko sellasia olemassa vai pitääkö metsästää jostain jos on FK alustan omat koiranluut laitettu joskus siihen?
Mistä lyhyempiä koiranluita?
Tarkottaa varmaan osaa 6.
On tosi mutkalla matalassa alustassa.
saa niitä erikseen hommattua ebaysta vaan metsästät.Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
Matalassa autossa pitää olla 16 - 12cm koiranluut ja tuossa mitassa, ei taida löytyä, kuin itse tekemällä.Originally posted by zeneg View PostJokaiselta varaosamyyjältä varmasti löytyy molempia koiranluita.BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
Mites nämä?
http://www.turnermotorsport.com/p-36...-bar-link.aspx
Edit: toinen linkki vielä missä kaikkea kivaa... http://www.hardmotorsport.com/SUSPENSION_c8.htmLast edited by zeneg; 26-02-2013, 19:27.
Osavalmistajien sivuilta löytyy katalookeja joissa on joskus komponenttien mittoja. Samahan se on minkämerkkiseen autoon osa on tarkotettu jos esim koiranluu on mitoiltaan passeli ja valmistajan tietää. Kattelisin Meylen/Lemförderin sivuja.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Ensimmäisen sukupolven avensiksen takapään koiranluita on ainakin apina-stanke E46:n nokille soviteltu. Lieneekö sitten E36:n alle miten istuu?
On-One InBred 29er
Tottakai molemmat vaihtoon, menee kallistusvakaajan geometria muuten aikas lahjakkaasti vituiks.Originally posted by bemupoika View Postus-partsilta onnistuin löytämään 21cm pitkiä ja mulla nyt 19cm tossa niin pitääkö molemmin puolin vaihtaa vai tuleeko ongelmia jos toisella puolella 2cm lyhyempi?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
