Mistä lyhyempiä koiranluita?
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Mulla on e36 M3 jossa FK säädettävä alustasarja ja kun pitäisi vaihtaa koiranluu eteen tai molemmat niin ongelma on että oikean pituisia en löydä mistään. Vakio taitaa olla joku 26cm pitkä ja mittasin suurinpiirtein että mulla on nuo osan päästä päähän 18cm. En säädettäviäkään ole tuohon mistään löytänyt ja onko sellasia olemassa vai pitääkö metsästää jostain jos on FK alustan omat koiranluut laitettu joskus siihen?
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Siis meinaatko kuvan numero 7 koiranluita?
    • Rantakirppu
      • Nov 2006
      • 504
      • Keski-Pohjanmaa
      Tarkottaa varmaan osaa 6.
      On tosi mutkalla matalassa alustassa.
      saa niitä erikseen hommattua ebaysta vaan metsästät.
      Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        osa numero 6 olisi hakusessa.
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          Jokaiselta varaosamyyjältä varmasti löytyy molempia koiranluita.
          • Rantakirppu
            • Nov 2006
            • 504
            • Keski-Pohjanmaa
            niin, mut niitä normaalia lyhyempi jotka passaa matalan autoon paremmin tuskin saa joka varaosa marketista?
            • JMTN
              • Oct 2010
              • 338
              • Haukipudas
              Matalassa autossa pitää olla 16 - 12cm koiranluut ja tuossa mitassa, ei taida löytyä, kuin itse tekemällä.
              BMW e91 320d -08
              ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
              ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
              ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
              Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
              • zeneg
                • Mar 2007
                • 1238
                Täh?
                Jos autossa alunperin nuo pitkät koiranluut, miksi ei voisi muuttaa alustaan noita lyhyempiä alkuperäisiä koiranluita? :think
                Eipä tosin ole tullut mittailtua, miten pitkät nuo lyhyemmät alkuperäiset on...
                • bemupoika
                  • Oct 2009
                  • 215
                  • finland
                  Ongelma on vaan se että tarvisi saada normaalia lyhyemmät mitä ei varaosatiskillä ole. 18cm päitäisi olla niin ei kehtaa laittaa alkuperäisen mittasia 26 senttisiä sinne.
                  • zeneg
                    • Mar 2007
                    • 1238
                    Mites nämä?
                    http://www.turnermotorsport.com/p-36...-bar-link.aspx
                    Edit: toinen linkki vielä missä kaikkea kivaa... http://www.hardmotorsport.com/SUSPENSION_c8.htm
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Osavalmistajien sivuilta löytyy katalookeja joissa on joskus komponenttien mittoja. Samahan se on minkämerkkiseen autoon osa on tarkotettu jos esim koiranluu on mitoiltaan passeli ja valmistajan tietää. Kattelisin Meylen/Lemförderin sivuja.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • J0ne
                        • Feb 2004
                        • 746
                        Ensimmäisen sukupolven avensiksen takapään koiranluita on ainakin apina-stanke E46:n nokille soviteltu. Lieneekö sitten E36:n alle miten istuu?
                        On-One InBred 29er
                        • bemupoika
                          • Oct 2009
                          • 215
                          • finland
                          Niin sitä pitikin kysyä että sopiiko e46 koiranluut tuohon e36:seen jos löytyy e46:seen sopivat lyhyemmät?
                          • bemupoika
                            • Oct 2009
                            • 215
                            • finland
                            us-partsilta onnistuin löytämään 21cm pitkiä ja mulla nyt 19cm tossa niin pitääkö molemmin puolin vaihtaa vai tuleeko ongelmia jos toisella puolella 2cm lyhyempi?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Tottakai molemmat vaihtoon, menee kallistusvakaajan geometria muuten aikas lahjakkaasti vituiks.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
