Low beam failure ja kuskin lyhyelle valolle ei jännitettä
  • kupo
    • Aug 2007
    • 62
    Autona 328i touring vuodelta -97.
    Ajotietokone herjaa low beam failurea ja kuskin puolen ajovalo on pimeänä.
    Mittasin polttimon kannalle tulevista piuhoista, että jännitettä ei sinne asti tule.
    Apukuskin puoli toimii normaalisti. Myös kokeiltu toisella lyhyen releellä, ei vaikutusta.
    Onko näissä joku tietty paikka mistä kannattaisi ensimmäisenä lähteä etsimään kosketushäikkiä tai muuta vastaavaa?
    e36 328i touring -97
    e36 318ia touring -97 (ex)
    e28 520i -84 (ex)
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Onko sulakkeet ehjät? Onko johto ehjä polttimon perseestä -> umpion liittimelle, piipperillä koita mittailla vaikka. Toiselta puolelta voi vaikka selvittää, että mihin piniin tulee lyhyen virta ja lähteä sitä johtoa seuraamaan toiselta puolelta.
    • kupo
      • Aug 2007
      • 62
      Sulakkeet ehjät. Ruvetaanpas mittailemaan seuraavaksi umpion liittimestä siis. Eli varmaan täytynee irroittaa koko umpio, että saa ko. liittimen esille?
      e28 520i -84 (ex)
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Ei kait koko umpiota tarvitse irroittaa. Tosin siinä ei yli 15min pitäisi mennä vaikka irroittaisit. Voit mitata siitä pyöreästä liittimestä vaikka ulkopuolen pinistä sinne umpion päähän tulevaan nastaan, että onko yhteys. Toiselta puolelta saa varmaan selvitettyä nopsaan, että mihin tulee virta kun laitat valon päälle. Sen taas voit mitata tietenkin samasta pyöreästä liittimestä, mutta johtonipun puolelta.
        • kupo
          • Aug 2007
          • 62
          Sieltä ajovalon liittimestähän se vika sitten löytyikin. Eli liittimen pinnit olivat kuluneet/vääntyneet väljiksi. Pienellä ruuvarilla hieman uudelleenmuotoilua ja taas palaa valot niinkuin pitääkin. Tämäkin takia piti uusi topikki avata
          e28 520i -84 (ex)
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Hyvä homma! Eipä vikoja neuvoja turhaan kysellä, modet poistelee aikanaan jos on tarpeellista.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Tähän topikkiin varmaan sopii antaa vinkki,
              askartelin paskartelin isosta 12v ledistä, yleismittarin "koettimesta" muovirasiasta, vaihtokytkimestä, pitkästä 2 napaisesta kaapelista ja hauenleuoista laitteen millä saa siihen koettimeen syötettyä joko miinusta tai plussaa.
              Tuollaisissa kontaktihäiriöissä ja perus sähkövioissa aivan ehdoton kapistus.
              Voi syöttää liittimeen sähköä ja tsekata liitin kerrallaan missä vika on.
              Led ihan työvaloksi kojetaulun alla temutessa.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
