Juu, elikkäs on bemarissani tainnu jäädä tosiaan termostaatti jumiin, kun ei kone meinaa lämmetä kunnolla. Pitäisi varmaan vaihtaa, joten lähdinkin kyselemään että millainen homma se on että onnistuuko kotikontein. Vielä parempi jos jollain olisi antaa jotain ohjeita tai vinkkejä vaikeampiin kohtiin ainakin. Kannattaako vaihtaa vesipumppu samalla? Lisääkö paljon töitä ja pitääkö jakopää purkaa jos sen vaihtaa?
328 CiA termostaatin vaihto
Kannattaa vaihtaa vesipumppu jos ei ole tietoa millon viimeksi vaihdettu. Jakopää on ketjulla eikä siihen tarvi koskea.
Tuossa vielä vesipumpusta:
Loppuun kunnon ilmaus:
Ja mielellään alkuperäinen termostaatti. Motonetin termareiden koot ainakin vähän heittelee, joskus ollut vakiota korkeampia, jolloin ottaa muovikoppaan millin kiinni ja koppa halkea ennen kuin on pultit kiinni. Alumiinisissa kopissa tätä ei huomaa, vaan termarin runko vain vähän litistyy. Jos koppa on irroittaessaan ehjä, niin mielestäni turha vaihtaa. Kiristät vain varovasti ja tasaisesti ne pultit. Ja muista huolellinen ilmaus, tossa aikasemmin olikin ohjeet siihen!
