Uusi kytkin luistaa
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Uusi kytkin luistaa
    Elikkäs tuli vaihdettua tuohon käyttis 325tds:ään kytkinpaketti viimeviikolla koska vanha kytkin alkoi luistamaan kun laitoin mekaaniselle pumpulle ahdonalaisen syötön toimimaan niinkun kuuluu (edellinen omistaja vetänyt alipaineen pumpun kanteen ) Silloin kytkin alkoi luistamaan niin että ensin haivaitsin 5. vaihteella kun kenkään antoi että kierrokset nousivat jonku sata rpm ennenkun lähti vetämään, pari viikkoa ajelin ja paheni niin että 4. vaihteellakin luisti jo vähän..
    Eli viimeviikolla meni kytkinlevy, asetelma ja painelaakeri uusiksi ja samalla vaihdettiin kampiakselin stefa ja silmälaakeri, eli vauhtipyöräkin oli pöydällä ihmeteltävänä. Kytkin luistaa edelleen, ei ehkä niin pahasti kun ennen mutta samanlailla nostaa muutaman sata kierrosta ennenkun lähtee vetämään, kokeilin myös niin että 70km/h vauhdista kaasu pohjaan 5. vaihteella ja kytkin luisti niin pahasti ettei tarttunut ollenkaan kiinni
    Mistä tämä voi johtua? Sinne laitettiin schmiedmannilta hommattu kytkin, levy on oikein päin (saako edes väärin?), vauhtipyörässä tuntui noin sentin välys mutta se vissiin normaalia? Vauhtipyörän pinta ei myöskään ollut pahassa kunnossa, otettiin sitä viellä vähän hiomapaperilla..
    Vanhakaan levy ei ollut paljoa kulunut, ilmeisesti joskus vaihdettu ja ajateltiin että asetelma olisi väsynyt ja luistaminen johtuisi siitä, mutta eipä tainnut olla se vikana. Minkä verran tuo tds:n vakio kytkin kestää voimaa? Ei mitään hajua paljonko tuossa keksinnössä tehoa on, mekaaninen pumppu siihen on ainakin vaihdetti ja putkistoa muuteltu :think
  • Rantakirppu
    • Nov 2006
    • 504
    • Keski-Pohjanmaa
    se vakio on vaan niin saakelin huono!
    Ei se paljoa vakiota enempää kestä!
    Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      Onko tosiaan näin että vakio kytkin ei vain kestä yhtään tehon lisäystä? :think
      Minkähänlaisia muita kytkimiä tuohon saa mitkä kestäis enemmän voimaankin?
      • Rantakirppu
        • Nov 2006
        • 504
        • Keski-Pohjanmaa
        Löytyyhän noita vaikka minkälaista sintteri hirviöö ja kovaa vauhtipyörää...
        Itse laitoin omaan e39 Tds:n e36 m3 vauhtipyörän, astelman ja levyn.
        riitti ihan hyvin ainakin omaan käyttöön/tehoihin ja on yhtä miellyttävä käyttää kun vakio, mitä nyt vähän poljin on raskaampi.
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          Kuulostaa sen verran kalliilta käyttispommiin että taidan ruuvvata syöttöjä pois ja ajella menemään jos tosiaan voiman takia luistaa :think
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            kaksoismassa luistaa? mulla teki vastaavanlaisesti tuossa sigun e39 :think
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              Miten sen kaksoismassan luistamisen voi todentaa? En ole oikeen perillä tuosta kaksoismassan sielunelämästä enkä osannut tarkistaa tarkistaa siitä muutakun tuon välyksen :think
              • Rocla
                • 7692
                Kerrotko tarkemmin?
                Olli.
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  Kyllä vakio kytkimen pitäis kestää sen mitä putkiston ja pumpun vaihdolla saa voimia ulos.
                  Itsellä pitää vieläkin kohtuudella tuo orkkiskytkin, vaikka viime remontissa säästin ja laitoin vaan uuden kytkinlevyn.. Ihan saa kunnolla tehä kytkinpommeja että alkaa luistamaan. Tosin eipä tuo ny mikkää tehohirmu ees oo Muutokset HP dieselin säätämä pumppu, iso cooleri, suora putki ja kaks vakio ahdinta.
                  e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    Itsekkin vähän epäilen ettei tuo voiman takia luista koska ei tarvitse edes kaasua pohjaan painaa että luistaa
                    Niin jos tuo vauhtipyörän takia luistaisi eikö vauhtis yleensä äännä jotenkin? Tuossa en ole mitään semmosta huomannut..
                    • anteroro
                      • Jan 2009
                      • 434
                      • oulu
                      Originally posted by Rocla View Post
                      Kerrotko tarkemmin?
                      ei mullakaan täristänyt / ääntänyt mitenkään. pari kuukautta ennen totaalista leviämistä moottoritiellä luisti isolla vaihteella muutaman kerran.
                      9.97s/238kmh
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=451
                        Pitääpä ajella ja seurata tilannetta.. Jos ei parane niin vissiin se häätyy taas laatikko tiputtaa pois
                        Hittoko kallis vain tuo vauhtipyörä jos siinä vika Viellä ainakin pystyy normaalia ajoa ajamaan ja ripeitäkin kiihdytyksiä tekemään, yläkierroksilla ei luista ollenkaan..
                        • däädää
                          • May 2010
                          • 754
                          • Tornio
                          Eilen käytin ahtopainemittaria kiinni ja 1,3 se ahtaa.. Ei mitään hajua onko siellä vakio ahdin edes kiinni.. Johtuiskohan oikeasti vain liiasta voimasta tuo luistaminen
                          E. Ahdonalaisen syötön kun ottaa pois käytöstä pitää kytkin.. Taas pienillä pito testeillä alko kytkin haisemaan..
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            Taitaa olla levy väärinpäin kytkin tosiaan tuntuu siltä kuin jäisi kantamaan.. Nyt pitempi booritus laatikkoon päin, pitäisi ilmeisesti olla vauhtipyörälle päin? Oli kyllä vanhakin levy näin, liekkö siitä johtui luistaminen ennenkin..
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2134
                              • Lahti
                              Ei sitä taida saada väärinpäin tai saa mutta ei kyllä toimi ollenkaan. Koitappa laittaa prikat työsylinterin ja laatikon väliin jos se työsylinteri sattuis vaikka kantamaan asetelmaa vähän?
                              Mahtiala kustom - No connection
                              Bmw E21 320A -81 "330i"
                              Bmw e30 318is
