Mistäköhän löytyy se anturi joka tietää koska ovi on kiinni ja nostaa ikkunaa hieman ylemmäs? On alkanut prenkkaamaan niin että kun oven vetää kiinni, ikkuna ei välttämättä nouse ja se jää siihen sitten suhisemaan ja viheltämään kovemmissa nopeuksissa. En ainakaan nopealla silmäyksellä löytänyt mistään kun sitä vilkaisin. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? En nähnyt mnissään mitään isompaa jäätä joka estäisi ovea sulkeutumasta kunnolla ja rasvasin lukon joten senkin pitäisi pelata.
e36 328i Coupen karmiton ovi-ikkuna
Merkkiliikkeestä itse olen ostanut. Koitappa painaa sormella sitä anturia, se on siinä rungon vastakappaleessa. Jos on vain liian kaukana/kulunut.
Riippuen vuosmallista kytkin saattaa olla myös lukossa itsessään. Eli kun pitää oven auki ja silloin huijaa ovea eli painaa sormella oven "kiinni" niin pitäis ikkunan pompata ylös ja kun "avaa" oven niin pitäs tippua. Jos tekee näin niin lukonvastakappaletta ulospäin siirtämällä saattaa korjaantua.
Juuri näin se toimii kun koitin, jos huomenna jaksaisi koittaa tuota siirtämistä. 1995 vuosimallia on. Mitähän tuollainen osa mahtaa maksaa jos ei korjaannu siirtämällä?Originally posted by Timse View PostRiippuen vuosmallista kytkin saattaa olla myös lukossa itsessään. Eli kun pitää oven auki ja silloin huijaa ovea eli painaa sormella oven "kiinni" niin pitäis ikkunan pompata ylös ja kun "avaa" oven niin pitäs tippua. Jos tekee näin niin lukonvastakappaletta ulospäin siirtämällä saattaa korjaantua.
Neljänkympin hujakoilla maksaa marmorilta kun ite kävin ostamassa uuen muutama kuukausi sittenOriginally posted by -mustis- View PostJuuri näin se toimii kun koitin, jos huomenna jaksaisi koittaa tuota siirtämistä. 1995 vuosimallia on. Mitähän tuollainen osa mahtaa maksaa jos ei korjaannu siirtämällä?
Originally posted by krisseh View PostNeljänkympin hujakoilla maksaa marmorilta kun ite kävin ostamassa uuen muutama kuukausi sitten
En nyt ainakaan heti joudu ostamaan, kun siirsin muutaman millin ulommas, lukon vastinta ja se alkoi toimia sillä. Siirto oli niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta oven istumiseen paikalleen. Hyvin ainakin näyttäisi olevan kyljen linjassa.
