e36 328i Coupen karmiton ovi-ikkuna
  • -mustis-
    • Jan 2013
    • 18
    • Sastamala
    Mistäköhän löytyy se anturi joka tietää koska ovi on kiinni ja nostaa ikkunaa hieman ylemmäs? On alkanut prenkkaamaan niin että kun oven vetää kiinni, ikkuna ei välttämättä nouse ja se jää siihen sitten suhisemaan ja viheltämään kovemmissa nopeuksissa. En ainakaan nopealla silmäyksellä löytänyt mistään kun sitä vilkaisin. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? En nähnyt mnissään mitään isompaa jäätä joka estäisi ovea sulkeutumasta kunnolla ja rasvasin lukon joten senkin pitäisi pelata.
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Merkkiliikkeestä itse olen ostanut. Koitappa painaa sormella sitä anturia, se on siinä rungon vastakappaleessa. Jos on vain liian kaukana/kulunut.
    • Timse
      • Feb 2011
      • 119
      • Savo
      Riippuen vuosmallista kytkin saattaa olla myös lukossa itsessään. Eli kun pitää oven auki ja silloin huijaa ovea eli painaa sormella oven "kiinni" niin pitäis ikkunan pompata ylös ja kun "avaa" oven niin pitäs tippua. Jos tekee näin niin lukonvastakappaletta ulospäin siirtämällä saattaa korjaantua.
      • -mustis-
        • Jan 2013
        • 18
        • Sastamala
        Juuri näin se toimii kun koitin, jos huomenna jaksaisi koittaa tuota siirtämistä. 1995 vuosimallia on. Mitähän tuollainen osa mahtaa maksaa jos ei korjaannu siirtämällä?
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Kun siirrät lukon vastakappaletta ulos, liikkuu myös ovi ulos...
          Eli ei istu enään kylkeen...
          Kannattaisko se kulunut osa korjata?
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • krisseh
            • Jun 2010
            • 527
            • Vaasa
            Neljänkympin hujakoilla maksaa marmorilta kun ite kävin ostamassa uuen muutama kuukausi sitten
            E30 318i Touring m42 :think
            E30 318is
            ig @krisueh
            -VaasaConnection-
            • -mustis-
              • Jan 2013
              • 18
              • Sastamala
              En nyt ainakaan heti joudu ostamaan, kun siirsin muutaman millin ulommas, lukon vastinta ja se alkoi toimia sillä. Siirto oli niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta oven istumiseen paikalleen. Hyvin ainakin näyttäisi olevan kyljen linjassa.
