Eli auto on e36 325ia 1994. lambda & ilmamäärä mittari vaihdettu kaikki alipaine letkut jne vuodot käyty läpi.. autolla ajelee parikin kk ilman mitään vikaa mutta sitte meno hyytyy auto ei vastaa kaasuun. Mittaristoon tulee check engine ja vilkuttaa satunnaisesti välillä lambdan vikakoodia ja välillä ilmamäärä mittarin vikakoodia..?? vikakoodit nollaa ja taas ajaa hyvällä tuurilla kk tai päivän ennen ku taas hyytyy ja jompaa kumpaa vikakoodia pukkaa.. onko kellää kokemusta samasta ongelmasta tai mikä tossa vehkeessä mättää??
e36 325ia temppuilee
Oisko se kuuluisa kampiakselin asentotunnistin.e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
No mulla olis kyl uus kaasuläpän asentotunnistin tuolla auton hanskalokerossa..
ollu jo jonku aikaa.. pitää kattoa jos viikonloppuna vaihtas. ja tuossaki on tyhjäkäynti 1000 suurinpiirtein.. tuo on vaa outo ku se noita kahta vikakoodia aina randomilla antaa..
ja tuossa autosa on ilmeisesti joku lastu laitettu? tai en tiiä kiertääkö automaatti laatikolla muutenki 7 tonniin asti ennen ku vaihtaa vaihetta ku kick down tekee.. että voiko se lastu olla osasyynä tohon? ja auton matkassa tuli muistaakseni 3 erilaista lastua
Kampurantunnistinta sanoisin minäkin..Lämmetessään syystä tai toisesta lopettaa toimintansa, DME menettää koneen pyörintätiedon ja soppa onkin valmis.Sähköposti.
IG: janzki_
Nostetaan topikki taas esille.. kampiakselin tunnistin vaihettu ja kaasuläpän asentotunnistin. ei vaikutusta ja nyt on vielä uus lambdaki paikallaan. aina ajaessa syttyy check engine ja auto hyytyy ei vastaa kaasuun ajossa ollenka?????? niin ja tosiaan vilkuttaa lambdan vikakoodinLast edited by Vipetius; 29-08-2013, 17:10.
Onko lambda ja muut anturit alkuperäisiä?Originally posted by Vipetius View PostNostetaan topikki taas esille.. kampiakselin tunnistin vaihettu ja kaasuläpän asentotunnistin. ei vaikutusta ja nyt on vielä uus lambdaki paikallaan. aina ajaessa syttyy check engine ja auto hyytyy ei vastaa kaasuun ajossa ollenka?????? niin ja tosiaan vilkuttaa lambdan vikakoodinBmw 316 E30 -88
Mites katti? Voisiko olla tukossa tai rojut irti? Sitten bensanpaineet kannattaa mitata ja katsoa bensapumpun sulakkeet,rele ja johdot että yhdistävät kunnolla.Originally posted by Vipetius View Postjuu oon kokeillu niitä muitaki, niillä 3 muulla auto ei lähe käyntii jynkyttää starttia pelkästää. semmonen kutina että ne on johonki eri autoon kokonaaLast edited by janke; 02-09-2013, 08:12.Bmw 316 E30 -88
siis autohan toimii muuten hyvin. nytteki ajellu ilmamäärä mittarin johto irti että boksi menee varaohjelmalle. se toimii pelkästää tolla yhellä lastulla. johdon laittaa kiinni ja nollaa vikakoodit niin se on tuurista kiinni millo alkaa lambdaa taas herjaamaa. pitää alkaa kattoo lambdan johtosarjat läpi jos sieltä löytys jotaki :think
