Saa poistaa
  • jorma l
    • Jul 2005
    • 315
    • turku
    Saa poistaa
    Täristys ongelmaa e36 325i manuaali.Ostin tänään osia ja viel pitäs saaha ohjeita vaihtamiseen :S
    rättilaikka on kuin uusi joten se nyt ei ainankaa voi olla vikana .Enot vaa käskivät kattella ton ristikon ja ostin varoiks vielä ton laakerinkin koska sen kunnosta en vielä tiedä.
    Ammattit: Automaalari / rakennusmies
    maalaustöitä voi kysellä yv :llä
    puh: 045 2630799
    Nykyään:
    Ex :
    E30 316i bawaria
    E36 325i
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    putkistopois,suojapeltipois,kardaanin pultit pois molemmista päistä tukinivel irtikorista,kardaanipöydälle,kardaanin keskinivelen kohalla (sisällä) pulttiauki,kardaani merkata et tulee samaankohtaan uudestaan asentaessa,ulosvetäjällä tukilaakeri irti,uus tukilaakeripaikolleen,uudellapultilla kiini kardaani toisiinsa,kardaanin kumi ja perän pultit liimankanssa kiini,tukilaakeri kiini koriin ei vedätykselle kumia eikä kieroon,suojapeltipaikolleen putkistokiini ja kovaa ajoa. edit voi olla myös huppumutterilla toi kardaanin katkaisu kohta kiini.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • jorma l
      • Jul 2005
      • 315
      • turku
      Originally posted by 2bar..ahhh View Post
      putkistopois,suojapeltipois,kardaanin pultit ppois molemmista päistä tukinivel irtikorista,kardaanipöydälle,kardaanin keskinivelen kohalla (sisällä) pulttiauki,karrdaanimerkata et tulee samaankohtaan uudestaan asentaessa,ulosvetäjällä tukilaakeri irti,uus tukilaakeripaikolleen,uudellapultilla kiini kardaani toisiinsa,kardaanin kuminiveltan pultit liimankanssa kiini,tukilaakeri kiini koriin ei vedätykselle kuma eika kieroon,suojapeltipaikolleen putkistokiini ja kovaa ajoa.
      Ostelin sen koko kumituenlaakerilla ,en pelkkää laakeria .Liimaa rättilaikan kiinnityksiin ? ei tullu tilattu tota pulttia pitää mennä tilailemaan
      .Millasta liimaa kannattaisi käyttää ?
      puh: 045 2630799
      Nykyään:
      Ex :
      E30 316i bawaria
      E36 325i
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        ei sitä "saakkaan" vaihettua erikseen siis laakeria aina tulee koko helahoito. Siis kardaanin pultteihin millä on laatikossa kiini rättilaikalla=kuminen kiekko 3pulttia ja mutterit. Samoin perän kiinykseen pultteihin liima.
        • jorma l
          • Jul 2005
          • 315
          • turku
          mitäs liimaa ja kummonen ulos vedin siihen tarvitaan,tuli ostettua tollanen kolmehaaranen 100mm ulosvedin taka puslan vaihtoon onks sillä mitää virkaa tässä kohtaa ?
          puh: 045 2630799
          Nykyään:
          Ex :
          E30 316i bawaria
          E36 325i
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            Muistaakseni Bentleyn manuaalissa sanottiin että sie laakeri pitää esijännittää jonku 1-2cm verran?
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • 2bar..ahhh
              • 3352
              • haapavesi
              kierrelukitetta ja riippuu käpälän vahvuudesta mahtuuko laakerin taakse.
              no jottain semmosia joskus kans nähnyt et pikkasen esijännitykselle.
              • JJT
                • 6694
                Esijännitystä 4-6mm, ei nyt ihan 1-2cm.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • 2bar..ahhh
                  • 3352
                  • haapavesi
                  juu ei tosiaankaan senttei
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    niinhän se oli meni sentit ja millit sekaste..
                    F11 530D Spacegray
                    • jorma l
                      • Jul 2005
                      • 315
                      • turku
                      Onkos tää ristinivel prässättävää mallia ? luulisin ainakin että ois :/ ei ainakaa tullu mitää sokkia mukaan paketissa
                      puh: 045 2630799
                      Nykyään:
                      Ex :
                      E30 316i bawaria
                      E36 325i
                        Katso tarkkaan sitä laakerikupin reikää kun vanha ristikko on vielä kiinni, näkyy kehällä muutama kpl. pieniä lukituskynsiä.
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          Prässillä nätisti menee. Varo vain ettei neulalaakerin neulat tipu lattialle tai mene huonosti kun prässäilet / hakkaat paikalleen. Vanha ainakin kannattaa prässätä pois. Kupit lähtee kivasti myös hitsaamalla pultin siihen ja vetovasaralla pari kertaa napauttamalla.
                          • jorma l
                            • Jul 2005
                            • 315
                            • turku
                            Joutuu vetään ilman prässiä :( ei oikeen oo mahiksia käyttää prässiä.Ai et lyömälläki onnistuu,jossain oli et prässillä alunperin kiinnitetty pitäs hepata kiinni ? onks siin mitään perää ja entäs se painottaminen ? Kannattako ees lähtee ite vaihtelee
                            puh: 045 2630799
                            Nykyään:
                            Ex :
                            E30 316i bawaria
                            E36 325i
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              Prässi helpottaisi oikein paljon elämää. Voihan sen lekallakin saada liikkeelle. Itse yleensä prässään siitä yhden kupin pois, toisen lähes tulkoon pois ja tämän jälkeen nappaan iskuvasaralla (hitsaa pultin kiinni kuppiin ja siihen vasara) loppuun asti pois.
                              Täh? Siis mikä hepata kiinni? En kyllä ole moista kuullut, enkä koskaan tehnyt. Kuka hullu alkaisi jotain laakeria heppaamaan kiinni, neulalaakeri siinä päässä kuitenkin on?
                              Suosittelen melkein viemään jollekin kaverille jolla on prässi tai sitten johonkin korjaamoon. Uusi melkein kannattaa prässätä, eikä hakata. Siinä on suuri vaara, että se laakeri kärsii tai neulat asettuvat huonosti.
