E36 keskuslukitus ja sähkölasit eivät toimi
  • Janneee
    • May 2010
    • 31
    • Iisalmi/Rautavaara
    Missä voisi olla vika kun keskuslukitus ja lasit eivät toimi? Jos autoa pitää hetken aikaa virrattomana niin ainakin lasit toimii hetkellisesti sen jälkeen. Joskus akun kaapelin takaisin kytkemisen jälkeen autolla kerkeää ajaa hetken ennen kun lasit herkeävät toimimasta ja joskus taas toimii siihen asti että laittaa autoon virrat päälle. Joskus voi laittaa jopa sytytysvirran päälle ja joskus taas vain ykkösasentoon jolloin virta laseilta katoaa.
    Missähän voisi olla mahdollinen vika?
    Sulakkeet kunnossa. Kontin johdot todettu ehjiksi. Toista boxia kokeiltu hanskalokeron taakse.
    Autohan on e36 325i -90
    Nykyset: e30 325i -89 (Projekti) ja e36 325i cabriolet -93 e36 316i touring -97
    Ex: e36 320i -96, e34 525i -88, e36 316i -91, e36 325 -90, e46 330d touring -03, e46 330cd -03, e91 320da -06, e34 520i -93, e46 320d -04
  • hoocee325
    • 153
    voisiko olla mukavuusreleestä tinaukset haljennu.. löytyypi ratin alta, muistaakseni sininen.. tästä mä lähtisin..
    • Janneee
      • May 2010
      • 31
      Katsottu/korjattu, ei mitään vaikutusta asiaan.
