Missä voisi olla vika kun keskuslukitus ja lasit eivät toimi? Jos autoa pitää hetken aikaa virrattomana niin ainakin lasit toimii hetkellisesti sen jälkeen. Joskus akun kaapelin takaisin kytkemisen jälkeen autolla kerkeää ajaa hetken ennen kun lasit herkeävät toimimasta ja joskus taas toimii siihen asti että laittaa autoon virrat päälle. Joskus voi laittaa jopa sytytysvirran päälle ja joskus taas vain ykkösasentoon jolloin virta laseilta katoaa.
Missähän voisi olla mahdollinen vika?
Sulakkeet kunnossa. Kontin johdot todettu ehjiksi. Toista boxia kokeiltu hanskalokeron taakse.
Autohan on e36 325i -90
