Salmiakki bagiratin asennus e36:seen, ongelma.
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Eli, lyhykäisyydessään. Auto on 7/93 cabrio e36, josta aloitin päivittämään sitä kamalaa nelipuolaista bagiruoria kolmipuolaiseksi.
    No, ebaysta ostin sitten tuon kolmipuolaisen ratin, ja koitin asentaa sitä. Ratin mukana ei tullut slipringia (oletin vain että sellainen nyt tulisi muttei tullut), ja vanhan ratin slipring ei passaa.
    No, realoemista katselin että slipringin pt.nr: 32341162111 pitäisi nyt kuulua tuollaiseen rattiin, ja tilasin sitten sellaisen.
    No, se nyt ei sovi sitten autoon eikä rattiin millään. Autosta otin jo töötin liukupalahässäkän pois, koska kolmipuolassa on kierukassa johto erikseen jo sille. Autoon slipringin sovituksen estää se, että kun sen asemoi slipring pinnin kanssa oikein, ottaa johtojen liitin kiinni vilkkukatkaisijahässäkkään, eikä osa siis mahdu paikalleen.
    Rattiinkaan se ei mene paikalleen millään, vaan taas on liitin tiellä.
    Neuvoja että miten ratin nyt saa ympättyä autoon kaivataan, sähköt saan kyllä kytkettyä mutta osat eivät nyt fyysisesti vain sovi.
    Lisäksi linkki mistä joku asiasta enemmän ymmärtävä saattaa saada vastauksen.
    Steering wheel retrofit and upgrade for 92-98 BMW 3 series. This procedure may apply to other BMW's from '90-'98.
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    vaatii erilaisen vilkunviiksenpitimen.. tästä on topicci jo missä tätä puitiin.
    ps. ostat multa verhoillun M3 ratin.. bolt-on kunha ei oo bägin valo ratissa.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Ei vaadi, jos on yhtään pelle pelottoman vikaa.
      Itsekin vaihdoin vuosi takaperin uudemman mallisen ratin vanhan tilalle. Vanha vilkunviiksen pidin käy, kun ottaa sen valkean jousikuormitteisen painimen pois ja vähän modaa sitä pidintä. Itse pistin muistaakseni vain jonkin ohkaisen pultinpätkän reilulla epoksikerroksella kiinni ja hyvin on pitänyt. Tai ainakin koko viimekesän piti.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • JJT
        • 6694
        Jos ei jaksa patentoida niin sen viiksen pidikkeen saa halvemmalla merkkiliikkeestä ku epoksi tuubin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Jo vain. Eli...
          Tarvit siis ratin, slip ringin 111 loppuisen, ja sen vilkun viiksien pidinkeen osa nro: 32 31 1 162 088 ja pari duraseal liitosta... Pari kk sitte tein ite swapin ja meni about tunti... Laita privaa jos tarttet neuvoja.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Jep, loukkaa 5€. Minullekin olis sellainen, mutta kannattaa hakea se marmorilta jos sellainen löytyy lähellä.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              Onko sitä pidikettä tavannut löytyä muka suoraan marmorilta hyllystä? Itse tuon patentin tein juuri sen takia, ettei tarvinnut odotella osaa. Toki nyt kesällä voisi joutessaan vaihtaa sinne sen oikean palikan kun on marmoritiskikin lähempänä kuin vuosi takaperin...
                Tuskin hyllystä mutta tilaamalla.
                • [Riku]
                  • 499
                  • Pirkkala
                  Dodiin, eiköhän ala slipring istahtaa autoon näillä vinkeillä kun käyn poistamassa tuon viiksen pidikkeen. Slipring ei kyllä sovi myöskään rattiin millään, kellään kokemusta tästä? Vai onko noita rattejakin erilaisia?
                  • JJT
                    • 6694
                    Kuva ois kiva. Mikähän ratti siellä nyt on.
                    Myyn:
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Öööö
                      Oulun wetterille meni 2pv ku tilasin sen!
                      Kissvesala.fi
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Jaa-a jos se slip ring ei passaa rattiin niin mikähän se ratti tosiaan on...
                        Tuo ohje ja pidike minkä käskin hommata koskee nimen omaan tätä rattia:
                        Ja ota siitä ratista kuva takapuolelta ja länttää tänne jos eroaa tuosta.
                        Kissvesala.fi
                        • Kannaksenhanu
                          • Aug 2011
                          • 167
                          • Klaukkala
                          Tässä linkki, itse tehnyt ja ei ollut vaikea.
                          Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
                          Käyttökärry: E61 530xd M-sport
                          Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
                          • JJT
                            • 6694
                            Varmista että sulle on myyty e36 ratti
                            Myyn:
                            • DDR
                              • Mar 2011
                              • 24
                              • Hämeenlinna
                              Nopea lainaus aiheeseen liittyen: onko -93 4-puolabägiratin tilalle mitään mahdollisuutta vaihtaa merkkivalollista ei-salmiallibägirattia? Edes latelatyyliin? -93:saa on konehuoneessa oranssit törmäysanturit molemmilla puolilla. Vaikuttaako asiaan?
                              Entä salmiakkibägirattia?
