Salmiakki bagiratin asennus e36:seen, ongelma.
    • 16726
    Originally posted by DDR View Post
    Nopea lainaus aiheeseen liittyen: onko -93 4-puolabägiratin tilalle mitään mahdollisuutta vaihtaa merkkivalollista ei-salmiallibägirattia? Edes latelatyyliin? -93:saa on konehuoneessa oranssit törmäysanturit molemmilla puolilla. Vaikuttaako asiaan?
    Entä salmiakkibägirattia?
    Latelatyyliin ? Eli ? Valollinen bägiratti ei tainnut käydä kuin toisen samanl. tilalle jos haluaa bägisysteemin toimivan vaihdon jälkeen.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Näin taitaa olla. Mutta salmiakki ratin saa kyllä pikku modauksella. Ylempänä juttua...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • jaakko*
        • Sep 2011
        • 48
        Tuosta!
        Steering wheel retrofit and upgrade for 92-98 BMW 3 series. This procedure may apply to other BMW's from '90-'98.
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Valollinen sportbagiratti käy vaikka jopoon, siinä on tunnistimet sun muut ratissa. Sitten jos autossa on enemmän bagejä ja koko systeemin tarttis toimia ilman herjaa, niin menee hankalemmaksi, mutta niitäkin on kuulemma tehty.
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            näistä vaihdoista jotain lisää infoa? :think omassa on juurikin tuo valollinen 3-puolaratti johon yritin uudelleen verhoiltua M3 rattia laittaa.
            Slipringien malli oli aivan eri, valollisessa oli 3 metallikehää ja ottivat kontaktia ohjauspylvään metallitappeihin ja M3 mallissa muovinen kokonaisuus( se 111 loppuinen). Pitäs vetää ainakin valo mittaristoon ja takapenkin alle erillinen ohjausyksikkö. Näin luki eräällä sivulla. Muuta? :think
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              -97 323ia nelipuolaisella ratilla. Meneekö salmiakkiratti bolt-on?
              • JJT
                • 6694
                Pitäis mennä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Vastaus on helppo, itse työ ei. Hommaa koko bagijärjestelmä jostain toisesta autosta. Sille sportvalobag-ratille tulee vain jännitesyöttö, eli auton sähköjärjestelmä on käytännössä sama kuin ilman bagiä.
