Miksi etuiskari ottaa kiinni vanteeseen?
  • BMW11
    • Jun 2012
    • 9
    • kainuu
    Vaihdettiin 15" talvirenkaat viimekesän 17" kesärenkaisiin ja sitten huomattiin, että vasemman puolen etuiskari ottaa kiinni vanteeseen.! Oikealla puolella tilaa vanteeseen n. 3-4senttiä. Mikähän tässä nyt on vikana? Ei voinut jättää kesärenkaita eteen, koska jarras niin paljon menemään.. viimekesänä ei ottanut kiinni iskariin eikä ollut mitään ongelmia.
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Onko sulla erilevyiset etu ja takavanteet? Ei se mitenkään muuten ole mahdollista kuin että vanteissa on eri leveys tai et lukema��
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Kaks vanteista leveämpiä ja tarkoitettu taakse?
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • Rocla
        • 7692
        Iskari, yläpää tai olka-akseli vaurioitunut.
        Ovathan kaikki vanteet samanlaisia, eikä spacereita ole käytössä, eli ei ole mahdollista että siinä kulmassa on ollut eri(lainen) vanne viime kesänä?
        3-4.cm poikkeama pyörän sisäyläkulmassa aiheuttaa kaiken järjen mukaan niin huomattavan virheasennon renkaaseen että sen havaitsee silmällä olipa kyseessä erilainen vanne tai runsas camber kulma.
        EDIT:hidasta.
        Olli.
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          Jos tällänen moka on käynyt niin hellurei
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • BMW11
            • Jun 2012
            • 9
            • kainuu
            Kaikki vanteet ovat samanlevysiä ja samanlaisia, että ei se siitä ainakaan voi kiinni olla.
            • Samee
              • 889
              • Valkeakoski
              Tarkasta nyt kuitenkin vanteiden takaa ET lukema sekä vanteen leveys. Mikäs auto tässä on kysymyksessä?
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              • BMW11
                • Jun 2012
                • 9
                • kainuu
                voiko se et lukema vaikuttaa sitten niinkin paljon? vaikka kaikki vanteet pitäis olla samaa. käytettiin muitakin kesärenkaita siinä eessä ja aina tuli sama ongelma, että otti iskariin kiinni.. kyseessä cabriolet 318i vm. 1997..
                • BMW11
                  • Jun 2012
                  • 9
                  • kainuu
                  voiko aurauskulmilla olla mitään tekemistä tämän asian kanssa?
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Ei. Vanteen ET lukema ja leveys vaikuttavat. En omassa touringissanikaan saa takavannetta asennettua eteen juuri samasta syystä, ottaa tolppaan kiinni. Etuvanteen saisi kyllä taakse...
                    Myöskään ainakaan ta-techniksin coilover tolpilla ei mene vakiovanne paikalleen ilman spaceria, mutta sulla tuskin on vain toisellapuolen coiloveri tolppaa
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    • BMW11
                      • Jun 2012
                      • 9
                      • kainuu
                      Okei, pitää huomenna katella tarkemmin niitä ET lukemia.
                      • 2bar..ahhh
                        BTCF Honorary Member
                        • 3352
                        • haapavesi
                        onko varmasti senttei ettei millei? Jos millei niin laakerin väljyys vo voikuttaa myäs.
                        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Jos kaikki vanteet on 100% varmasti saman levysiä ja samalla et:llä, nin voisin veikata että vika on olka-akselin kiinnittävässä ylemmässä pultissa. Sinne on joku voinu vaihtaa kauluksettoman pultin ja jopa viilannukkin reikiä isommaksi jotta sais kulmat kohdalleen. Väännetty siis camberia plussalle. Jossain vaiheessa on tullut sit iskua renkaaseen ja olka-akseli on päässy kääntymään sisällepäin. Jos siinäkään ei oo häikkää, niin sitten on päässy joku paikka vääntymään pahasti.
                          pultti 5 siis.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • BMW11
                            • Jun 2012
                            • 9
                            • kainuu
                            Kattelin renkaita tänään vähä tarkemmin ja huomasin pienen eron lukemissa. Kolme rengasta oli 225/45zr19 94w ja yks rengas sama mut perässä 91w eikä 94w... Mitähän tuo 91w ja 94w tarkoittavat? Missä se ET luku näkyy
                            • Tmba
                              • Sep 2009
                              • 267
                              Numerot 91, 94 jne tarkoittavat renkaan kantavuutta ja kirjain nopeusluokkaa. Eivät vaikuta renkaan kokoon. ET luku pitäis olla vanteiden sisäpuolella, joko napaa vasten tai sitten puolassa.
                              E91 325xiA + E90 325i
                              Ex: E39 540iA, E91 Alpina D3 #003, E91 325xiA, E90 330iA, E46 325 CiA M-sport, E46 325Ci cabrio + muunmerkkiset
