Mitä eroa e36 lokasuojissa?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1902
    • N/A
    Huomasin bmwfans.info nettisivuja surffaillessani, että e36 coupe/convertibleen on myytävänä aika monenlaisia lokasuojia. Mitä eroa noissa mahtaa olla?
    Osanumero muuttuu '96 syyskuussa, kun 325 muuttuu 323/328:ksi. Mikä siinä lokasuojassa on erilaista? Kysymyksellä on merkitystä siksi, että uudemman mallin lokasuoja näyttää olevan aika paljon kalliimpi ... tarvikeosana noin kolme kertaa kalliimpi! Houkutus siis olisi ostaa vanhemman mallin osa, jos se vain käy.
    Lisäksi tuota vanhempaa näkyy olevan sekä vilkun reiällä että ilman. Oliko vilkku samanlainen ja samassa kohtaa e36 325i:ssä ja e36 323/328:ssa?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
  • JJT
    • 6694
    Facelift lokarissa vilkun reikä erikokoinen ainakin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1902
      • N/A
      Oliko siinä tosiaan erilainen vilkku?
      Mitä muuta siinä faceliftissä muuttui?
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • JJT
        • 6694
        Vilkku on erilainen.
        Faceliftissa muuttui ainakin maskipelti, munuaiset ja tulikos ne helmamuovitkin siinä.
        Myyn:
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1902
          • N/A
          OK. Eli uskaltaisiko ostaa lokasuojan ilman vilkun reikää ja leikata reiän itse? Muoto muuten on sama?
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Saattaa olla jonkulainen upotus tai pyöristys vilkun reiässä tossa uudemmassa :think? Käy varmaanki että leikkaa suoraan peltiin vain reiän mutta ei ihan samanlainen ole kuin tehtaan ratkasu...tietävämmät korjatkoon?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1902
              • N/A
              Just. Voi venäjä, pakko varmaan odottaa että pääsee kotiin tsekkaamaan tuon vilkun reiän ennen kuin pääsee laittamaan tilausta sisään. Vai tietäiskö joku varmaksi onko siinä joku upotus?
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Ei siinä mitään upotusta ole. Reijän koko on pienempi faceliftissä.
                facelift
                vanhempi
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  facelift
                  vanhempi
                  En lähde kinaamaan jos sulla asiasta varma tieto on, mutta eikö tuossa kuvassa just näy se "upotus" mikä on pellissä vilkulle facelift-lokarissa ?
                    • 16752
                    Näyttää olevan juu upotus facelift-lokarinvilkulle mutta tuo lokari on sedan/touring/compact eikä coupe/avo ? Ja listan ura ei yletä reunaan asti kuten vanhemmassa.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      No perkele
                      Aloin itsekin epäilemään...upotus:think
                      Tässä kuva omasta
                      Vaihdoin vilkut vuosi sitten enkä kyllä muista, että olisi ollut upotusta..
                      Pelkkä reikä:think
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        No perkele
                        Tässä kuva omasta
                        Pelkkä reikä:think
                        Onko tuontipeli että oisko jälkeenpäin asenneltu nuo vilkut tms.? Sopivat kyllä nuinki nuo vilkut mutta jotenki järkevämmin ne istuu kyllä tuon upotuksen kanssa:think
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Onko näitä upotuksella?
                          Eikö aiemmin postaamassani kuvassa ole vain vilkun ympärille jäänyt shaissea vai onko siinä upotus?
                          http://www.turnermotorsport.com/imag...de_late_lg.jpg
                          En löytänyt pikaisella googletuksella ainuttakaan lokaria upotuksella...
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1902
                            • N/A
                            Kävin eilen katsomassa kaverin facelift e36:sta, eikä siinä kyllä mitään upotusta vilkulle ollut, joten tilasin kokonaan reiättömän lokarin riskillä. Omaa autoa en pääse just nyt katsomaan kun se on kaukana kotona.
                            Näyttää kyllä noissa kuvissakin, että sivulistoja on erilaisia ... jotkin näyttävät leveämmiltä kuin toisissa, ja joissakin näyttää lista yltävän avian pyörän aukon reunaan saakka, ja joissakin vain pokkaukseen saakka. Vaikuttaneekohan tuo sitten lokasuojaan, mene ja tiedä ..
                            Osaako joku sanoa miten nuo menee? Omassa näyttäisi olevan kapea lista joka jatkuu aivan kaaren reunaan saakka.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              Kai sä nyt OEM osan kuitenkin tilasit?
                              Tarvikkeet kun on monesti vähän sinnepäin jos ihan niinkään
