E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #421
    Originally posted by Oli View Post
    Onko mitään järkeä 215/45 + 225/45 17" yhdistelmässä? Kuvia?
    Tällä hetkellä siis 215/45 + 245/40 @ 9"et32 + 10"et32, mutta onglemana että raapii takana ja ei ole täälllä mahdollisuutta muokata kaaria. Autossa -50mm jouset joka nurkassa.
    Lisäksi käytettävissä olisi 8,5et13 + 10"et19 vanteet 215/40 ja 245/40 kumeilla sekä 2 ylimääräistä 245/40 kumia.
    Sellainen setuppi pitäisi saada mikä ei herättäisi paikallisen virkavallan huomiota, eikä raapisi kaariin. Asun siis Saksassa tällä hetkellä ja tarkoitus ajaa autolla Suomeen eli auto tulee olemaan melko täynnä.
    Ei mahdu raapimatta edes 225 kumilla ja toi toinen setti ei sovi alkuunkaan. Kyllä sulle tulee mankelihommia, tai sitten kokonaan toisen sarjan hommaus. Tilaat ebaystä kaarimankelin, niin menee sitten noi 245 renkaatkin.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • TH88
      • Apr 2008
      • 127
      • Isojoki
      #422
      Originally posted by TH88 View Post
      Laita vaikka tuo 9" taakse ja 8.5" eteen. Renkaikasi eteen 215/45 ja taakse 245/40.
      Mitähän mä oon taas höpissy Juu ei kyllä tuo ehdottamani taka setuppi mahdu vakiokaarissa pyörimään.
      E60 530 xda -08
      E46 330 ci -02
      EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
      Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
      • Oli
        • Feb 2012
        • 69
        Joo jotkut väliaikaiset vanteet olen päättänyt hommata, kun jokainen ohikulkijakin on tullut kommentoimaa jotain vanteita ja rengastusta. Saahan niistä sunnilleen rahat takaisin, ärsyttää vaan lähetellä useampi vannesarja Suomeen...
        En ala täällä itse mankeloimaan kun ei ole aikaisempaa kokemusta eikä minulla ole esim. kuumailmapuhallinta käytössä. Suomessa pääsen siis halvemmalla parempaan lopputulokseen.
        Keskins are the German Rotas.
        E36 323i
        • ssamuu
          • Jul 2013
          • 169
          • Lieto
          #424
          Mites 17" 8,5 et 30 menee vakiokaariin ja millä renkailla? 205/40?
          E36 ///M3 Cabrio
          E30 318iS
          • Haju69
            Administrator
            • 16541
            • Leppävirta
            #425
            Eteen saa jo spaceriakin laittaa jos haluaa. Vaikka 15mm. Takana vois olla viisasta tarjota miedosti mankeliakin mutta tarkalla on.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              #426
              Laitanpa tähän väliin kommentin että kokeilkaapa tuota Search this thread toimintoa joskus hakusanoin vaikka nyt esimerkkinä 8,5 ja ET30, auttanee asiassa kun näitä vanne/rengas asioita kysytään todella usein samoilla mitoilla näissä topikeissa. Ihan vaan muistutuksena... Carry on.
              • topiiz
                • Dec 2011
                • 329
                • Rovaniemi
                #427
                Meneekö 16x9 et30 vanteet 225/40 kumeilla vakio kaariin, reilulla madalluksella?
                e61 530xd Msport Lci
                  #428
                  Takana ottanee kiinni, ja ottaakin (?) Et liian pieni :think
                  • Lainetti
                    • Jul 2013
                    • 55
                    • Koski tl
                    #429
                    Voiks toi e36 vetoluiston estolla olla niin tarkka noista renkaiden kokoeroista kun nyt on edessä 205/40 ja takana 225/35 niin heti kun kiihdyttää niin rupee valo vilkkumaan ja loppuu vasta kun sen ottaa napista pois päältä?:think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #430
                      Jos takana on vielä kuluneemmat kuin edessä, niin onhan noilla aika paljon eroa. Auto luulee että sutii jatkuvasti
                      Vanteet edullisesti
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #431
                        Käypikö 15" ET20 vakiot sedanin alle?
                        NO FOODS NO FARMS
                        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                        e39 523i vm:97
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #432
                          Riippuu vanteiden leveydestä..ja jos meinaat renkaatkin laittaa, niin niiden leveys ja profiili vaikuttaa myös
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #433
                            http://www.tori.fi/vi/14131614.htm tollaiset vakio 195/65 renkaat laittas jos kaupat syntyy
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #434
                              Se o hiinä ja hiinä. Jos laita hieman camberia miinukselle niin pitäs mennä:think
                              Jos kovin matala on niin voi hieman vakiokaariin rapsia.
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #435
                                okei eli ei kannata hommata nuita
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
