E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • ot8
    • May 2011
    • 83
    • Lahti
    #466
    Rengasliike ei periaatteessa saa, eikä usein haluakaan asentaa auton alle mitään kyseenalaista vanne/rengas-yhdistelmää, ainakaan eivät anna työstä mitään kuittia. Yleensä kuitenkin pelkät rengastyöt onnistuu ilman vastalauseita, kun ottaa pyörät mukaan ja ruuvaa itse auton alle. Tälläiset kokemukset itsellä alan hommia tehneenä.
    F31 320iX Schwarz II
    E39 530iA Cosmosschwarz metallic
    E36 328i Moreagrün metallic
    Entiset:
    E36 316i Alpinweiss II
    E36 323ti Titansilber metallic
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #467
      en oo itse kylläkään koskaan törmännyt 225/40/17 renkaaseen. Laitat vain 35 profiililla
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • Lainetti
        • Jul 2013
        • 55
        • Koski tl
        #468
        Originally posted by nappe74 View Post
        EDIT: eturengas olikin 205/40-17 eli vierintäkehän ero ei olekaan niin iso...
        Itellä oli 205/40@8,5" ja 225/35 @10" niin luistonesto ilmoitti että ei tule mitään kun luuli että lyö tyhjää kokoajan, joten jos sulla sellanen löytyy niin ettisin kyllä sellaiset koot joissa vierintäkehä olisi lähenpänä:think
        • Pazi88
          • 11353
          Ei oo kyllä ainakaan oulussa tullu yhtään liikettä vastaan, joka ois jättäny hommat tekemättä :think Kyllä niille on raha aina sen verran kelvannu, vaikka välillä toki pientä kettuilua laittomuudesta on kuulunu. Lähinnä ongelmaksi on tullu, etteivät osaa laittaa kapeita kumeja vanteelle.
          Instagram, YouTube kanava
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #470
            Joo, ei näy olevan olemassakaan kyseistä kokoa... :think
            235/35-17 olisi täysin samankokoinen kuin tuo eturenkaani 205/40-17
            Mutta ongelmana on että leveyden puolesta alkaa raapimaan kaariin, ainakin tuo 235. Vanne on 9" leveä ja ET 22, 20mm spacerit välissä... kaaret on mankeloitu ihan tappiin että mahtuu pyörimään.
            Olisko tohon lääkettä että ohuempaa spaceria jos laittaa leveämpää kumia?? En ole niin tarkkaan perillä tuon auton spekseistä eli alkaako vanne ottamaan kenties sisäpuolelta iskariin kiinni??
            EDIT: vai onkohan tossa haettu vaan üüber stancea kun on hurja venykumi nyt päällä, vanne tulee kaaresta reilusti yli !!
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Lainetti
              • Jul 2013
              • 55
              • Koski tl
              #471
              Ja eihän tuohon mitään lakia ole minkäkokoiset renkaat sulla siellä on vaan on enemmänkin suositus. minkä merkkiset ne renkaat on? Esim. falken on antanut suostumuksen että saa laittaa 9"vanteelle.
              Tai sitten vaan vaihdat paikkaa
              • Oli
                • Feb 2012
                • 69
                Sulla ei ilmeisesti ole auto lähellä?
                Tosiaankin tuohon on niinkin helppo ratkaisu kun ottaa se spaceri pois tai vaihtaa ohuemmaksi. Ei ota sisältä kiinni, eikä ota myöskään kaareen. vertailua
                Ei mulla ainakaan luistonesto ihan koko aikaa hakkaa 205/40 ja 225/35 yhdistelmällä, mutta toki esim. kolmosella rajusti kiihdyttäessä saattaa puuttua. Tämä on vittumaista esim. ohittaessa, mutta perus taajama-ajossa itselläni ei ainakaan ole luistonesto puuttunut? Siihenkin on niinkin helppo ratkaisu kuin painaa se luistonesto pois päältä?
                235/35 rengasta ei muistaakseni taida edes olla olemassa.
                Keskins are the German Rotas.
                E36 323i
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #473
                  On auto tuossa seinän takana, autotallissa... �� Ei vaan ole niin tarkkaa tietoa että millä ET:llä nuo mahtuu pyörimään...
                  Mutta tämä on hyvä tietää että voin laittaa huoletta leveämmän kumin ja vaihtaa ohkaisempaa plättyä väliin... Tai vaikka laittaa vielä leveämpää kumia ja heittää spacerit jorpakkoon !!
                  Täydellistä yybervenykumistancea ei onneksi tartte saada, iisimpikin kelpaa miule !!
                  Tuota luistonestoa en muista yhtään onko semmonen tuossa, pitää seuraavaks katsoa löytyykö nappi...
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #474
                    225/35-17 vastaan 245/35-17
                    Onks väliä kumman noista laittais?? Ensin mainittu on pienempi eturenkaaseen nähden ja tuo jälkimmäinen saman verran isompi... :think
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • Oli
                      • Feb 2012
                      • 69
                      Eiku mietin vain et ois ehkä ollu helpompi vaikka tunkata auto ylös ja ottaa se lätty pois välistä, niin oisit nähnyt ihan kysymättäkin ottaako iskariin kiinni? Kerta on ihan tallissakin, niin ei ois kylmäkään tullut...
                      Laita nyt vain se 225/35. Ei se edes veny tuolle 9" vanteelle ja tuolla pienemmällä takakumilla häviää vähän se "btcf-etukeno". Tai etsit rengasliikkeen, joka suostuu laittamaan sen 215/40 taakse. Niin kuin jo taidettiin mainita niin falkenin valmistaman 215/40 saa muistaakseni laittaa 9"-leveälle vanteelle. Voisit vaikka itse koittaa googlettaa? Netistä saa laput, jotka voit sitten näyttää stro-normistoa tuijottavalle asentajalle.
                      Tuo 245/35 pitäisi mahtua myös, en sitten tiedä mitä tuo sinun maksimimankeloidut kaaret sitten käytännössä tarkoittaa. 245/35 kumin kanssa suosittelisin kuitenkin eteen 215/40, jolloin kokoeroa ei taas käytännössä ole.
                      E36 323i
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #476
                        245/35-17 on just hyvä koko E36:een taakse. Laitat vaan kapeampaa lättyä väliin.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #477
                          No joo, laiskuutta kun täältä vaan kyselee...
                          Kyl mie unohdan tuon 215 leveän vaikka sen laillisesti jotenkin saisinkin...
                          205 etuset on lähes uudet niin niitä en viitsi alkaa vaihtamaan leveämpiin... Taidan varmaan päätyä tuohon 245 leveään, sattuu varmaan passelisti kun ottaa spacerin välistä pois !! :think
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • AdddddY
                            • Nov 2014
                            • 4
                            • Suonenjoki
                            #478
                            Vannekoko?
                            :thinkhttp://m.nettiauto.com/bmw/325/6876064
                            Linkin bemarissa on rota grid vanteet 17 tuumaisena, mutta mikähän mahtaa olla et ja leveys?
                            • Paha Arkkitehti
                              • Jun 2012
                              • 828
                              • World
                              #479
                              Ei tarkempaa tietoa mutta aika pienellä ET:llä menty kun on kaaria pullistettu ja siltikin tulee reuna ulos kotelosta. Kauhean näköistä.:think
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #480
                                Laittakaas vielä alkuperäiset rengaskoot. Auton maalauksen vuoksi lensi se tarra roskiin. Searchillä en löytäny. Ainoa muistikuva mun toukasta on koot: 225/45/17 ja 205/65/15
                                Mulla on autoa laskettu lievästi ja alle tulee BBS RC041 eli 7.5 leveet. Auto on lähtenyt tehtaalta samoilla vanteilla, mutta takana on ollut 8.5 leveet ja niissä on ollut muistaakseni 245/35/17 kumit. Järkevin rengastus näille 7.5 vanteille taitaa olla eteen ja taakse tuo 225/45/17?
                                E32 750i 11/89
