325td m51 Tee itse putki
  • gatanass
    • Jun 2010
    • 49
    Hei,
    Stoori
    Eli itellä on otsikon auto ja putki alkaa olla niin huonossa kunnossa että pitäisi vaihtaa katista taakse. Putkiahan tuohon saa helposti ja hinnat alkaa 100€ noin 400€ (jos haluu alkuperäisen). Valitettavasti sport putkia ei tuohon myydä kyllä bolt on periaatteella.
    Putkihan on siis tämän näköinen.
    Tarkoitus
    Mulla on ollut tarkoitus tehdä tuosta hieman sporttisemman näköinen eli käytänössä M-sport. Etu puskin on kiinni ja takapuskin odottaa maalausta. Valitettavasti tuo alkuperäisen diesel vaimentimen ulostulo ei oikeen miellytä niin olen ajatellut että olisi hyvä jos pääsisi mahdollisimman lähelle tuota vakio 2x76mm M-sport ulostuloon. Kiinnityksethän tuossa on hieman erillaiset kun yli kahdenlitrasissa e36:ssa. Auto on käyttis niin olisi hyvä jos äänet pysyisi ihan normaaleina (laitaan kori ensin kuntoon ja fiksataan moottori niin voi rupee leikkii koneella ja tehoilla).
    Olen harkinnut muutamaa vaihtoehtoa:
    Motonet tee itse putket
    Alkuperäinen (tavike) putki ja pään vaihto (poikki ja hitsi) (tää olis helppo mutta pitää ehkä keksiä kiinnike uusiksi).
    Joku FK tai vastaava E36 sport vaimennin ja sitten duunaa putket itse katille (tidä miten äänille käy)
    Tilausputki (menee varmaan turhan kalliiksi)
    Multa löytyy seuraavat vehkeet (ja taito käyttää ):
    Jyrsin
    Sorvi
    MIG
    TIG
    En ole vaan ikinä ennen tehnyt putkea niin ei hirveesti kokemusta moisesta.
    Kaikki ehdotukset otetaan mielellä vastaan.
    Kiitos
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Itselle farkkuun askartelin downpipesta taakse putken.
    Motonetista 2.5 tuumainen "mutkaputki", siinä on 4 tai 5 eri jyrkkyyksistä mutkaa, muhvi päässä.
    Biltemasta suora 2m putki muhvilla. Parit klemmarit, riipukkeet ja lyhkäinen läpivirtauspönttö.
    Ääntä tulee jonkun verran läpi, muttei häiritsevästi, sellainen ahtimen sirinä ja suhina kuuluu tyhjäkäynnillä.
    Saumat jos olisi vielä viitsinyt siloitella, näyttäisi siistimmältä.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • gatanass
      • Jun 2010
      • 49
      [ATTACH]111452[/ATTACH]
      Eli otit Katin kokonaan pojes ja laitoit tuon vaimentimen joka näkyy tuossa kuvassa vaan? Onko katsastus mies inissy vielä vastaan. :think
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Kohtahan tuo katsastus olisi aiheellinen, jos mainitaan katin puutteesta, on se edelleen tallessa ja menee äkkiä paikalleen tarvittaessa.
        Bensavessoissa toi katti on enemmän suurennuslasin alla.
        Mut jos arveluttaa katsastus, niin ei muuta kuin katti tyhjäksi ja leikkaa päät sen kokoisiksi että menee riittävän iso putki siihen. On ainakin ulospäin "orkkis" saastelaitteet.
        TDS osaa.
