Hei,
Stoori
Eli itellä on otsikon auto ja putki alkaa olla niin huonossa kunnossa että pitäisi vaihtaa katista taakse. Putkiahan tuohon saa helposti ja hinnat alkaa 100€ noin 400€ (jos haluu alkuperäisen). Valitettavasti sport putkia ei tuohon myydä kyllä bolt on periaatteella.
Putkihan on siis tämän näköinen.
Tarkoitus
Mulla on ollut tarkoitus tehdä tuosta hieman sporttisemman näköinen eli käytänössä M-sport. Etu puskin on kiinni ja takapuskin odottaa maalausta. Valitettavasti tuo alkuperäisen diesel vaimentimen ulostulo ei oikeen miellytä niin olen ajatellut että olisi hyvä jos pääsisi mahdollisimman lähelle tuota vakio 2x76mm M-sport ulostuloon. Kiinnityksethän tuossa on hieman erillaiset kun yli kahdenlitrasissa e36:ssa. Auto on käyttis niin olisi hyvä jos äänet pysyisi ihan normaaleina (laitaan kori ensin kuntoon ja fiksataan moottori niin voi rupee leikkii koneella ja tehoilla).
Olen harkinnut muutamaa vaihtoehtoa:
Motonet tee itse putket
Alkuperäinen (tavike) putki ja pään vaihto (poikki ja hitsi) (tää olis helppo mutta pitää ehkä keksiä kiinnike uusiksi).
Joku FK tai vastaava E36 sport vaimennin ja sitten duunaa putket itse katille (tidä miten äänille käy)
Tilausputki (menee varmaan turhan kalliiksi)
Multa löytyy seuraavat vehkeet (ja taito käyttää
Jyrsin
Sorvi
MIG
TIG
En ole vaan ikinä ennen tehnyt putkea niin ei hirveesti kokemusta moisesta.
Kaikki ehdotukset otetaan mielellä vastaan.
Kiitos
Stoori
Tarkoitus
Jyrsin
Sorvi
MIG
TIG
Kiitos
