e36 325 ratti täristää (uusi alusta edessä)
  • juujapuu
    • May 2013
    • 8
    • suomi
    Eli sellaista ongelmaa on, että vanhoillakin vakiotolpilla ratti täristää pikkuisen (siis heiluu edestakaisin) mutta ei mitenkään häiritsevästi, mutta nytten kun vaihdettiin eteen säädettävät tolpat ja auto tietysti madaltui varmaan 7cm, niin tuntuu että ratti ravistaa enemmän.. Vasen etuvanne on saanut joskus kolhun ja on vähän "läjässä" mistä tietysti voi johtua ravistus, mutta miksi ravistaa uudella alustalla enemmän ? auttaako nelipyöräsuuntaus ? Auton ostin hetkisitten ja sille oli tehty nelipyöräsuuntaus + tasapainoitus 2kk sitten.
    Tärinä ei voimistu jarruttaessa, eli samaa vatkausta on koko ajan. En tiedä kuvittelenko, mutta jos pitää ratista lujaa kiinni, niin ei tärsistäisi ainenkaan niin paljon.
  • Muurahainen
    • 9195
    No suuntaus nyt tarvitaan ainakin kun tolpat vaihdettu.
    Koita myös toisilla renkailla jos ihan silmälläkin näkee että on vikaa.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Uusi alusta on jäykempi --> täristää enemmän. Vaihda ehjä vanne tilalle ja aja ilman että paikat hampaista tipahtaa.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • juujapuu
        • May 2013
        • 8
        • suomi
        Näin ajattelin itsekin.. eikai se pahaa tee uusia renkaita/vanteita hommata.
        Suuntaukseen voisi viedä ensiviikolla.. Auto kyllä menee ihan suoraan ja ratti on suorassa.. Ei huvittaisi "turhasta" 70 euroa maksaa..
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Käytä pelkässä tarkistuksessa jos uskot että on kulmat kunnosa. Maksaa plusmiinus 30€
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
