Cabrio/Coupe etupenkin taustalevy ?
  • petteriu
    • Aug 2002
    • 1164
    • Pori
    Miten purkaantuu ehjänä tuo etupenkin taustalevy ? Penkin kippaustoiminto rikki ja toimintoa ohjaava vaijeri tuntuu olevan ylhäältä irti tai poikki.
    Lujasti tuntuu olevan kiinni,mutta mitään ruuveja tms. ei näy.
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
  • petteriu
    • Aug 2002
    • 1164
    • Pori
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1828
      • N/A
      Mites paljon eteenpäin tuon cabrion penkin pitäisi kallistua? Kippaus sinänsä toimii, ihmetyttää vain kun se nousee vain jonkin verran yli pystysuoran linjan.
      Molemmat penkit kyllä toimii ihan samalla tavalla. Ehkä tuo on vain ominaisuus?
      Nyt:
      BMW 530e (g30)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      Golf GTE
      • petteriu
        • Aug 2002
        • 1164
        • Pori
        Kyllä ne minun autossani kallistuvat ihan reilusti. Ei nyt ihan kaksinkerroin istuinosan kanssa, mutta muistivaraisesti lähemmäs 45astetta kuin 90.
        Petteri
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          kyl ne mulla on taipuneena lähempänä 90 kuin 45 astetta. :think ison ukon hankala sikaosastolta konytä pois. vaikuttasko tuo miten korkeelle(ylös-alas) säädät penkin niin tuohon kippiin. jotenki tuntuu ku ite istun ala-asennossa niin penkki ei niin paljo kippaa vr. yläasento.mutua...
          E91
          Exät:
          E36 325i -93 Cabriolet
          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • petteriu
            • Aug 2002
            • 1164
            • Pori
            Ei ole muistiin luottaminen. Aika helposti tuo selkänoja ottaa tuonne ylös tuulilasin kehykseen kiinni jos istuin kovin edessä tai ylhäällä.
