e36 ilmastoinnin flekti ei pyöri
  • qlitY
    • Jun 2013
    • 3
    Elikkäs..
    -96 323i coupe e36
    Ilmastoinnin kennon sähköflekti ei inahdakkaan ajossa -> lämmöt nousee punaselle n. 3km ajon jälkeen.
    Sille flektille on kokeiltu syöttää suoraan virtaa ja se hurahti pyörimään.
    Missäköhän päin se flektin rele olis ja mikä se sitten niistä olisi?
    Syylarin takana oleva viskoflekti pyörii kyllä, mutta ei tunnu riittävän yksinään hoitamaan jäähdytystä
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 168
    • Klaukkala
    Oletko varma että jäähdytysveden lämpömittari oimii oikein ? Ettei vaan ole anturivika ? Vai keittääkö auto ?
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      vesipumpun kunnon tarkistus, jos lämmöt nousee. Ilmastoinnin flektin ei ole tarkoitus jäähdyttää koneen vesiä
      BMW F30 330e 2017
      • Pazi88
        • 11257
        Tarkistahan sulake sille flektille. Omassa tykkää poltella sitä. Lämmöt ei kyllä pitäs ajossa nousta vaikka visko ja flekti ois molemmat mykkänä. Paikallaan ollessa voi ruveta nostaan lämpöjä jos kummatkin on sököjä. Niinkuin aimemmin sanottiin. vesipumppu vaihtoon ja järjestelmän ilmaus kuntoon.
        Instagram, YouTube kanava
        • Sheini
          • Jun 2012
          • 17
          Voisikohan vikana olla ilmastoinnin paineanturi, nimittäin itselläni on samantyyppinen vika ettei flekti pyöri. Eli siis minulla lähti flekti toimimaan kun laittoi paineanturista lähtevän johdon oikkariin, koska tämä paineanturi on monesti mennyt rikki tästä mallista. Toivottavasti olisi apua
          -ex BMW 325Ci -92
          -ex BMW e39 540i -97
          -ex BMW e90 320i -05
          -ex Subaru "Syrjähyppy" impreza WRX -02
          -ex BMW e46 330i cab
          -ex BMW e60 545ia
          -BMW e39 M5
            • 16663
            • hoocee325
              • 153
              ei se flekti noihin koneen lämpöihin vaikuta vaan visko.. se ja vesipumppu ekana kuntoon ja sitte ihmetteleen sitä sähköflektiä.. myös termari on syytä tarkastaa jos noin äkkiä lämpee..
              • zäk
                • Apr 2013
                • 11
                • suomi
                Jatketaanpa vanhaa.. osaiskohan joku sanoa miksei lähe flekti pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle eikä myöskään puhalla kylmää. Flektin moottorille on syötetty virtaa ja lähti pyörimään. Releet ja sulakkeet on kunnossa. Voisko olla siinä etuvastuksessa vika ja missähän se mahtaa olla? :think
                Auto on 325 e36 manuaali-ilmastoinnilla.
                • Adky
                  • May 2013
                  • 250
                  Tod.näk syy on pamahtanut etuvastus, niitä menee vähän välii paskaksi.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=64&fg=55
                  Osa nr. 13 eli 64121388069 (85W & 0,7 ohm)
                  Täältä saa tilattua.
                    • 16663
                    Nyt taitaa olla kyse keulalla olevasta puhaltimesta, ei lämppärin moottorista :think
                    • zäk
                      • Apr 2013
                      • 11
                      • suomi
                      Juu tuota keulalla olevaa flektiä tarkotin..
                      voiko vaikuttaa muuten tuo ajotietokoneen näyttämä lämpötila ku se näyttää koko ajan -37c ?
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Sulla on joko paskana se ulkolämpömittarin anturi, tai sitten liitin irti.
                        En usko että vaikuttaa ilmastoinnin toimivuuteen sen toimimattomuus.
                        Onko ilmastoinnissa kamat sisällä? Kompura ei ilmeisesti lähde pyörimään?
                        LEtkut kiinni autoon ja tutkimaan onko kamaa, riittävästi.
                        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                        TDS osaa.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 477
                          Eikös se periaatteessa vaikuta. Ainakin muistaakseni joissaki Volvoissa ei lähe kompura päälle jos on alle -5c tai jotain sinnepäin...
                          • Adky
                            • May 2013
                            • 250
                            -2C muistaakseni, mutta joo noin on.
                            • -Juke-
                              • 61
                              • Hämeenlinna
                              Kyl se ilmastointi o ihan oma juttunsa
                              vikakoodien luku ja tod näk uudet mömmöt koneeseen ni johan toimii
