Moottorin korottaminen runkoon nähden?
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Tämä voi olla kovinkin arka aihe puristeille, jotka maasturilookista tykkää.
    Mutta onko e36:ssa vara miten paljon nostattaa korokepalojen avulla moottoria tukikumien alta? Ajattelin jotain 1-2 sentin korotusta, jotta öljypohja ei olisi ensimmäisenä ryykkäämässä maahan.
    Kukaan tehnyt?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
  • Pazi88
    • 11368
    Öö mulla ainakin sedanissa öljypohja on pari senttiä korkeemmalla verrattuna apurunkoon ja muuhun kamaan. Miksipä sitä siinätapauksessa nostamaan.
    Instagram, YouTube kanava
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Sama ku Pazi88:lla, mutta nappaa toi öljypohja varsinkin kun kivetyksiltä laskee alas.
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Muistelisin että mulla on joskus konepellin äänieriste kiillotellut jotain kohtaa koneesta modaamattakin, miten paksu mahtaa sitten siitä kohdin olla. Lootan kohdalla ei kanssa ole liikaa tilaa. Imupuolta ja pakoputkeakin on varmaan hyvä ajatella. Johtokourut koneen päällä...
        Kokeilemalla on tyhmempi tai viisaampi :-P
        • Pazi88
          • 11368
          Niin en tiiä miten te omilla ajelette, mutta mulla ottaa kiinni asfalttiin ohjausvaihde, apurunko, se vahvikerauta ja runkopalkit. Öljypohjaan ei oo tullu naarmuakaan kolmen vuoden aikana, niin en ymmärrä miksi pitäs nähdä vaiva nostaa konetta. Melko lähellä se on tosiaan jo orkkiksenakin konepellin äänieristettä (~5 milliä).
          • ruupanen
            • 5176
            Sama homma. En kyllä käsitä miten öljypohjaan oikein saa raavittua, kun kaikki ennen sitä kyllä kolahtelee.
            E30 aikaanhan tuo oli pahakin ongelma, eikä tarvinnut edes olla kovin lintassa, kun öljypohja viisti maata.
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              Kommentti täältä, että ensimmäisenähän näissä ottaa runkopalkit ja se alla oleva poikittaistuki tosiaan katuun (niin ja pakoputken haaroitus liitäntäkohta ennen katteja, M50B25 moottorilla siis) - vaikkakin itselläni on hieman jäähdytysrivat öljypohjasta kuluneet.. Ehkä itse olisin enemmän huolissani kuitenkin tehostimen letkuista, jotka on vähän enemmän tulilinjalla. Korkeintaan jonkun laatikolle asti yltävän muovin laittaisin "suojaksi" sinne..
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                Laatikon päästä sitä pakettia pitäs saada ylös päin, jos meinaa saada öp:ä ylemmäs. Jos limppua paat pelkästään korvakkeiden kumien väliin, niin sehän keikkaa vaan taakse päin.
                Eikä siellä laatikon suunnallakaan taida paljoa olla tilaa. :think
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  Pohjapanssari
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    en ole kyllä ennen vastavaa kuullut mutta jos se pohja ottaa maahan kiinni niin eikös sitä pohjaa voi modata? leikkaat sentin suirun pois pohjasta ja hitsaat nippuun, ei paha, kato sitten että öljypumpun jalalle jää tarpeeksi tilaa..
                    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                    Kiitos ajastasi? :think
                    • naukkis
                      • 1222
                      Kone loota ja perä on linjattu ja kardaanissa ei ole sen johdosta ensimmäistä niveltä ollenkaan vaan ainoastaan ns hardyn kiekko, kumilärpäke lähinnä vaimentamassa värinöitä. Eli jos väännät kone-vaihteistopakettia vinoon em. kiekon elinikä jää aika vähäiseksi(ei kestä ajaa kovempaa oikeastaan ollenkaan....) ja kardaani saattaa alkaa värisemään pahastikin.... mutta jos tyyli on low & slow niin mitäs pienistä
                      • piippu
                        • Mar 2013
                        • 42
                        • Pohojammaa
                        Mistään mitään tiedä, ja vielä vähemmän E36:sta, mutta onko koneen tyynyt varmasti kunnossa ja alkuperäisen paksuiset? :think Meinaan että jos viidellä ottaa kaikki muut alustasta katuun paitsi öljypohja, ja sillä kuudennella laahaa öljypohja pitkin pikeä....
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          Nii eipä se öljypohja nyt ensimmäisenä ota kun asiaa tutkin. Tästä ajatuksesta oon siis kyllä luopunu jo. Koneen tukikumit kyllä pitäisi vaihtaa, kun tiedä onko koskaan vaihdettu.
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Onhan tuo hienoa että luulee olevan ongelmia mitä olekkaan, pysyy elämä jännempänä.
                            Samalla tosin tulee käytettyä energiaa aivan turhaan, oman sekä muiden.
                            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                            TDS osaa.
                            • ihminen
                              • Jan 2011
                              • 6
                              Eikö se oo just päinvastoin, eli elämä on helppoo, ku ei ookkaan sitä ongelmaa minkä luuli olevan.
                              Mutta mistä sais m50-motilla olevan e36 cabin moottorinkannatinkumit, edullisestikin ehkä vielä? Osanumeroiden perusteella tuossa kombinaatiossa on omat kuminsa, kun taas varmaan kaikkiin muihin e36 ja e46 malleihin, Z3 ja Z4 mukaan lukien sopii samat moottorin tukikumit..
                              325i -94 cabi (ajossa)
                              325i -94 cabi (verottamaton lievä projekti, myyn tai vaihdan kilvelliseen 4t-enskaan, traktorin kaivurilaitteeseen, kaivuriin, 4-vetoautoon, yms.)
                              M3 Evo -96 cabi ("tax free"), Possu 944 -82, Escort -91 cabi, kv
                              Exät: MB E420 Touring Avantgarde -96, 318i Toukka -93 e30, Ym, ym...
