E36 heittää siemenet silmille
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    Entisten omistajien aikana ilmanvaihtohormeihin ja minne lie kertyneet puiden lehdet ja siemenet lentää E36:ssani (ilman minkäänlaista ilmastointia) silmille kun laittaa puhallusta vähänkään isommalle. Eikö näissä ole missään matkustamon ilmanottoaukossa mitään karkeasuodatinta tms. verkkoa mikä estäisi roskien pääsyn noihin hormeihin?
    Googlettamalla löysin ilmastoitujen vehkeiden mikrofiltterin vaihtoon ohjeet, mutta kannattaako tällaisessa ilmastoimattomassa alkaa purkamaan tuota hanskalokeroa sun muuta, onko siellä edes paikkaa tuollaiselle filtterille että sen voisi sinne lisätä?
    Itselläni auto on tallissa, joten skeidaa ei hormeihin kerry, eli ensiavuksi toki riittäisi sekin että saisi kertymäpaikat putsattua, mistä ne oikein löytyisi?
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
  • IKa
    • 879
    • Klaukkala
    Originally posted by j-a View Post
    ...ensiavuksi toki riittäisi sekin että saisi kertymäpaikat putsattua, mistä ne oikein löytyisi?
    Sama ongelma löytyy myös sigun iS:stä. Itse katsoin helpoimmaksi puhdistaa ilmanvaihtokanavat seuraavasti: Takaikkunat auki, koelaudan suuttimet auki, virtaus raitisilma-asentoon, puhallus täysille ja motarille ajamaan reipasta matkanopeutta.
    Vartin ajelun jälkeen voikin sitten palata tallille auton imurointiin
    G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      Olet liittynyt 2005, omistat e36:n etkä tiedä ? No, tuossa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/
      • j-a
        • Jul 2005
        • 1522
        • PohojosPohojammaa
        Kiitoksia vittuilusta huolimatta! E36:n olen omistanut nyt pari kuukautta, tätä ennen vanhin 3-sarjan korimalli jonka olen omistanut oli E91, joskus 5-6v sitten. Mittaillaanko seuraavaksi kumpi pissaa kauemmaksi?
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          Kiitokset asiallisesta vastauksesta! Olen itse asiassa tätä konstia muutaman kerran yrittänyt, mutta jatkuva imurointi vaan alkoi jo nyppiä, kun jostakin sitä siementä tuntuu aina löytyvän seuraavalle kerralle lisää vaikka kuinka koittais antaa läpi puhaltaa.
            Ei kannata, häviän kuitenkin.
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Toi kisahan on selkeetä varusteurheilua, isommalla pilillä saa liikaa etumatkaa
              Yks hyvä konsti on sulkee tuuletinaukot ja avata ne yks kerrallaan, jonka eteen laittaa imurin letkun. Ei leviä siemennesteet ympäri autoo.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                Laita raitisilmasuodattimet paikoilleen?
                BMW F30 330e 2017
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Kaikissa kolmekutosissa ei oo raitisilmasuodatinta.
                  Yks mikä kannattaa tehdä, on imuroida puhallinmoottorin ympäristö.
                  Sinne tuppaa pesiytymään aika järkyttävät kasat paskaa ja samalla vaivalla putsaa sitten vedenpoistoröörit mitkä tukkeutuu.
                  Tuon muoviläpyskän alta siis siivoamaan.
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    Joo ei mutta
                    on asennettavissa sinne. Itse heitin ex iSään paikoilleen suotimet ja nykyisessä taxissakin on (kummassakaan ei ilmastointia)
                    BMW F30 330e 2017
                    • Laku
                      • 17676
                      Hyvä topikin otsikko . Meinasi ruoat lohi ja valkkari pärskähtää ruudulle .
                      • j-a
                        • Jul 2005
                        • 1522
                        • PohojosPohojammaa
                        Kiitokset! Otanpa tuon jo heti tänään ohjelmaan, sadepäivän ratoksi vähän tallissa puuhastelua. Veikkaan että scheisseä löytyy reilusti.
                        • j-a
                          • Jul 2005
                          • 1522
                          • PohojosPohojammaa
                          Huumoriaki pittää olla!
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            Joo ei mutta
                            Elikkä löytyykö näistä ilmastoimattomistakin tuo sama kehikko mihin asentaa mikrofiltteri? Kuten tässä DIYssä siis:
                            Tuon auton kanssa on puuhaa riittänyt sen verran kovasti että en ole viitsinyt alkaa purkamaan ihan vaan tarkistaakseni, vaan ajattelin että sama varata osa valmiiksi jos alkaa purkamaan niin nakkaa samalla paikalleen. Jos siis saan vahvistuksen sille että tollaisen filtterin voi sinne asentaa niin hienoa!
                            Passaisko sinne esim. tämä:
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-318i...bbe31c&vxp=mtr
                              Molemmissa linkeissä ilmastoidun version suodatin, ilmastoimattomassa ei ole paikkaa ko. filtterille, tässä oikeat osat: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/5524/43/19 Ja tulee siis suoraan puhaltimen moottorin ilmanottoon eli kaukaloon mitä olet avaamassa.
