E36 heittää siemenet silmille
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    Molemmissa linkeissä ilmastoidun version suodatin, ilmastoimattomassa ei ole paikkaa ko. filtterille, tässä oikeat osat: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/5524/43/19 Ja tulee siis suoraan puhaltimen moottorin ilmanottoon eli kaukaloon mitä olet avaamassa.
    Kiitokset, sainkin kotelon avattua sen jälkeen kun pyyhkijänvarsien kanssa tapellessa sain yhden ulosvetäjän hajalle ja samassa rytäkässä 5cm naarmun lokasuojaan. Onneksi tuo lokasuoja oli jo muutenkin vaihroon/maalaukseen menossa...
    Sain tuon vänkärinpuoleisen kehikon kouraan, mutta onko tosi että tuo pyyhkijänvivusto täytyy käyttää irti että kuskinpuoleiseen pääsee käsiksi? Vai onko tuohon joku fiksumpi reitti? Onko tuon pyyhkojänvivuston irroitukseen mitään vinkkejä?
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
      Vivusto/moottori-paketti täytyy irrottaa mutta ei tarvi pujotella pois kaukalosta, tämän suodattimien asennuksen keväällä tehneenä.
      • j-a
        • Jul 2005
        • 1522
        • PohojosPohojammaa
        OK, kiitokset. Laittelin tuossa osat tilaukseen, ensi viikolla varmaan pääsee sitten asentelemaan. Päätin nimittäin tilata samalla myös tuon peitelevyn, kun tämä nyt on kuitenkin eräänlaisen käyttöentisöinnin kohteena tämä auto, ja oli jo aika rapsakaksi päässyt vajaassa parissakymmenessä vuodessa tuo osa. Olen tässä koittanut tähän vaihdella kaikki kouraan sattuneet osat jotka eivät ole olleet ihan täysin ehjiä. Myös sellaiset jotka ei päällepäin näy. Hullua kai se on, mutta minkäs teet.
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          paljos tuli hintaa tolle levylle? omassa on kohtuu kulahtanu niin vois ostella uuden samalla kun suotimet asentelee. jos on törkeen hintanen niin sitten kytätään purkuosaa tai maalataan.
          E91
          Exät:
          E36 325i -93 Cabriolet
          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
            N. 40 € merkkiliikkeessä, tuolla 34 €: http://www.schmiedmann.fi/51%2071%20...numerolla.aspx
