E36 325 käy viidellä sylinterillä
  • s-vv
    • Jun 2013
    • 10
    Moro!
    Eli auto rupesi viikko sitten lyhyen matka-ajon jälkeen käymään risteykseen tultaessa vajailla sylintereillä. Ajoin takaisin pihaan ja tarkistin puolat irroittamalla johtoja yksitellen ja kakkos sylinterin puolan irroituksella ei ollut käyntiin vaikutusta. Tarkistin että tulpanreiät eivät ole öljyssä vaihdoin puolien ja tulppien paikkoja, mutta vika pysyy edeleen kakkos sylinterissä. Mittasin sylinterien puristuspaineet ja kaikissa puristukset olivat noin 13-14 Bar. Käytin auton vikakoodin luvussa jossa vikakoodi näytti 2 sylinterin ruiskua. Vaihdoin ykkös ja kakkos ruiskujen paikat, mutta tälläkään ei ollut vaikutusta käyntiin joten nyt alkaa olla omat ideat vähissä missä vika mahtaa olla?
    Mainittakoon vielä, että autoon on vaihdettu vian ilmenemisen jälkeen bensansuodatin ja noin pari kuukautta sitten bensapumppu, joten niiden pitäisi olla kunnossa.
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Originally posted by s-vv View Post
    Moro!
    Oliskohan tulppa lähteny kesälomalle?
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • s-vv
      • Jun 2013
      • 10
      On koitettu toisen sylinterin tulppaa ja uutta tulppaa eikä ole ollut vaikutusta.
      • RaZengan
        • Jun 2013
        • 11
        • Keminmaa
        pystyykö puolalta/puolilta mittaamaan paikkoilla ollessa mitään mitenkää? eli jos yleismittarilla mittosit auton ollessa käynnissä puolille tulevat (?vaihtovirran?) vai kumpi sinne nyt perkele tulikaan. ja tuleeko kakkospytyn puolaan ollenkaan mitään vai tuleeko heikosti.
        sillä jos ruiskut kokeiltu,tulpat ja puolat ja aina vika 2 pytyssä niin kai se on pakko olla 2 pytyn johdotuksessa vika? koh köh?
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Eri johtoahan oli jo koitettu kakkossylintereissä, ilman vaikutusta?
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2839
            • Uusimaa
            Onko kaikki puolien maadotus johdot kunnossa..ja itellä joskus kävi niin että kun pesin koneen ja pääs vettä tietty puolan ja tulpan koloo ni alko käymään viidellä ja joutu uusia puolan sillon mutta sehän ei tässä ole vikana kerren toinen puolakaan ei tässä sytytä..maadotuksia lähtisin tarkistamaan ja jos ei sillä ni yritä toisella eculla jos se olis jotenki seonnu ja jättää 2 pytyn huomioimatta tms..
            Ei mitään kerrottavaa
            • s-vv
              • Jun 2013
              • 10
              Yleismittaria ei itellä oo nii puolan johdoista oon päässy mittaamaan vaan valokynällä sen että yhteen puolan kolmesta johdosta eli ilmeisesti tämä kyseinen on heräte? tulee virtaa samoin kuin muihinkin puolien kyseisiin johtoihin. Ja eikös M50 koneissahan puolien maadoitus toimi puolaryhmän ensimmäisen puolan kautta eli kolmos ja kutos puolasta jolloin jos ei olis kunnossa nii kaikki kolme sylinterii varmaan oireilis? Noita puolan johtoja kun ei varmaan viiti kytkee ristiinkään kun sotkeekohan sit ohjaus boksin... nii pitäs joku muu tapa keksiä testata et kakkos puolan johdot toimii
              • peto2
                • 8262
                • Järvikylä (Nakkila)
                Moro!
                siirtyikö vika suuttimen mukana?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • s-vv
                  • Jun 2013
                  • 10
                  Ei siirtynyt eli sulkee pois suutin vian. Vikakoodien nollaamisellakaan tuskin on apua koska kertaalleen jo nollattu ja tuli heti takasin
                  • peto2
                    • 8262
                    mitä vikakoodin lisätiedoissa oli? oikosulku plussaan, miinukseen vai piiri poikki?
                    turha sitä vikaa sytkän puolelta on hakea jos diagnostiikka antaa suutinvikaa.
                    minkäs vuotinen peli kyseessä?
                    • s-vv
                      • Jun 2013
                      • 10
                      Kyseessä -93 vuosmalli ja vikakoodi ei näyttäny muita tietoja kun Fuel Injector #2 mutta en usko että vika on ruiskupuolella kun ruiskujen paikkaa on muutettu ja kun auto on ollut käynnissä niin kakkos sylinterin männän pää on aina hieman märkä.
                      • peto2
                        • 8262
                        ei siinä suuttimessa välttämättä mitään vikaa ole mutta saattaa olla johto poikki tai DME:stä suutinta ohjaava fetti paskana.
                        kyllähän sinne sylinteriin öljyä päätyy ja pitää männänlaen kosteana kun ei pala bensan kanssa pois.
                        • s-vv
                          • Jun 2013
                          • 10
                          Mitenkäs nuo suutinpuolen johdot pystys testaamaan että kulkeeko virta niinkun pitääkin ja että toimiiko DME?
                          • peto2
                            • 8262
                            suuttimelle 2 tulee kaksi johtoa, puna-valkoinen (jatkuva +) ja ruskea-punainen (ohjattu maa) ruskea punainen menee DME liittimen pinniin 32.
                            irrota dme liitin, laita virrat päälle ja mittaa jännite dme liittimen pinnistä 32. pitäisi näyttää ~12v.. jos näin, maadoita pinni 32. suuttimen pitäisi aueta, naksahduksen kuulee selvästi. olet juuri varmistanut johdon ja suuttimen kunnon ja jäljelle jää boksivika.
                            jos ei näytä pinnistä 32 jännitettä, varmista että dme rele veti. jos veti niin sulla on johto poikki.
                            !Siemens moottorinohjauksessa suuttimen 2 johto tulee pinniin 50!
