e36 puhallin vika
  • TombbaZZ
    • Jan 2012
    • 86
    • Kotka
    e36 puhallin vika
    Mikäs vois olla vikana kun puhallin pelaa, ainakin moottori ja säätökin toimii, mutta ei puhalla mitään? ei kuumaa eikä kylmää eikä millään nopeudella. ilmastointikaan ei pelaa.. voisko suodatin olla tukkeessa?:think
  • Cuuca
    • Jul 2013
    • 94
    • Espoo/Laurinlahti
    Puhaltaako missään asennossa? Mulla juuri oli oman 316 sama ongelma. Vaihdoin siilin ja lähti puhaltamaan hieman ilmaa. Vaihdettiin raitisilmasuodatin eikä sekään auttanut. Jos ei yhtään puhalla niin uskallan sanoa, että puhallin moottori saatta olla mennyt rikki kaikesta huolimatta / vetää aivan viimeisiä. Samoin kävi minulla. Uusi kustantaa n. ~140euroa. Sekin motonetistä.. Korjatkaa jos olen väärässä.
    BMW 328 Ci -01
    • TombbaZZ
      • Jan 2012
      • 86
      • Kotka
      Mikäs tän siilin virallinen nimi on? puhaltaa vähä..
      • Cuuca
        • Jul 2013
        • 94
        • Espoo/Laurinlahti
        Sori! Joo, lämmityslaitteen esivastus.
        http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuo...44?ajoneuvo=57 Tossa esim, jos ei ole ilmastointia.
        BMW 328 Ci -01
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Moottori siis pyörii? Eri nopeudet toimii niinkuin kuuluu? Suhinaa vai pelkkää moottorin ääntä? Miten ongelma ilmeni?
          Mutta ilma ei liiku?
          Raitisilmasuodatin täysin tukossa tai moottorista siivet irti.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • TombbaZZ
            • Jan 2012
            • 86
            • Kotka
            Kaikki toimii niinkuin kuuluu, raitisilmasuodatinta ei ollut ollenkaan... Pitää varmaa se moottori tsekkaa.. Siis puhaltaa mutta tosi tosi vähä , vähä enemmän kun laittaa ilmastoinnin päälle, mutta ei niinkään paljoo että auto viilenisi , ilmastointi huollettu töissä eilen...
            E: Moottori toimii ja siivetkin kiinni...
            E: Melkein kaikki tsekattu..Voisko jossain olla tukos, raitisilmasuodattimen kotelolle kummiski tulee viima, eli sinne asti ainakin tulee ilmaa, mutta miksei siitä eteenpäin? Pikaset avut olis tarpeen, kaikki tietää millaista ajaa autolla kesällä missä ei puhallus pelitä
            • vihviuh
              • Mar 2009
              • 78
              • Kainuu
              Jos et vielä vaihtanu siiliä niin kokeile sitä. Näistä tuntuu menevän niitä ihan kohtuudella, itsekkin jo kaks vaihtanu. Toinen kesti vain n. 1v, koska puhaltimen moottori veteli viimeisiään.
              E61 530xdA -08
              E46 330dA Touring -01
              E36 328 Coupé -95
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Jos moottori toimii normaalisti, miten se "siili" eli vastus voi olla rikki?
                Muuttuuko puhaltimen ääni mitenkään jos suuntaa puhalluksen ylös tai alas? Toimiiko ne säädöt?
                Joku tukossa tai muuta, voi siellä olla kennokin tukossa ulkoapäin, jos ei suodatinta ole käytetty.
                TDS osaa.
                • TombbaZZ
                  • Jan 2012
                  • 86
                  • Kotka
                  Vika selvisi viimein... puhallin moottori väärinpäin.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Olisi taas pitänyt ensimmäisenä kysyä, miten vika ilmeni?
                    TDS osaa.
                    • TombbaZZ
                      • Jan 2012
                      • 86
                      • Kotka
                      Ihan huumorilla kattelin kuvia netistä ja pisti silmään yksi kuva missä puhallin toistepäin, siinä sitte laitoin piuhat toistepäin ja kokeilen niin jumalauta sieltähän rupes tulemaan edellinen omistaja hienosti asentanut puhaltimen ... toisaalta eihän viat siihen lopu vaa myös puhaltimek toiminnan ansiosta huomasin et bensaa vuotaa , ku kauhee pölly tulee sisään.. noo pitää huomenna vähä purkailla ja vaihtaa ne letkut mitkä menee jakotukillle...
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Eli edellisen omistajan töppi. Pienestä se on kiinni.
                        TDS osaa.
                        • TombbaZZ
                          • Jan 2012
                          • 86
                          • Kotka
                          Näinpä
