Osan tunnistus? E36 325i
  • miksu83
    • Oct 2007
    • 41
    • Lohja
    Moi!
    Osaisiko joku kertoa mikä osa kyseessä? Osasta lähtee kaksi alipaineletkua ja ongelma on mihen letkujen kuuluisi mennä? toinen letkuista menee imusarjan alla olevaan haaroitus palaan. Tämä ilmeisesti on oikein mutta toinen letku menee ilmanputsari kotelon viereen ja ei ole missään kiinni.
    Automaalausta lohjalla järkevään hintaan!
    Automaalaus M.Virtanen Oy
    0400808803
  • miksu83
    • Oct 2007
    • 41
    • Lohja
    Tarkoitan tuota vanos solenoidin vieressä olevaa anturia vai mikä lie
    0400808803
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Itellä ihan sama homma. Mulla ei oo orkkis ilmansuodatinta, joten ajattelin sen liittyvän jotenkin siihen. Eipä kyllä tienny Mersuja työkseen korjaavakaan mitä tolle tekis, joten ei me ihan idiootteja taideta olla ongelmamme kanssa :think
      • miksu83
        • Oct 2007
        • 41
        • Lohja
        Mulla on vakio kotelo mutta ei siinä paikkaa ole kyseiselle letkulle. Oletko tukkinut letkua vai antanut vaan olla? Ainakin alipainetta on letkussa.
        0400808803
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Oon tutkinu sen verta et katoin josko ton hirvityksen vaihtais orkkisputsariks ja huomasin et sen vieres on just toi ko. systeemi. Hyvin on toiminu tähän mennessä, eli tuskin se mikään kauheen tärkee on Taisin realoemistakin kattoo jotain mut ei heti sattunu silmään. Kannattaa kattoo niitä kuvia sieltä. Varmasti jostain kuvasta se löytyy.
          • miksu83
            • Oct 2007
            • 41
            • Lohja
            Koitin etsiä mutta ei osunut silmään kyseinen osa.
            0400808803
            • JJT
              • 6693
              Ei taida realoemista löytyä. Eiköhän nuokin oo niitä saksalaisen jälkiasennus vehkeitä joilla mielestään vähennetään päästöjä tms.
              Eli ehkä jäänteitä tällaisesta:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=58707
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • miksu83
                • Oct 2007
                • 41
                • Lohja
                Kiitoksia vastauksesta! Tämä ilmeisesti kanssa liittyy noihin päästöihin? On kaasuläpän letkun väliin kytketty t-haaralla. Click image for larger version
                0400808803
                • JJT
                  • 6693
                  Joo saman sarjan vehkeitä.
                  Myyn:
                  • miksu83
                    • Oct 2007
                    • 41
                    • Lohja
                    Nyt otettu pois sakemannin viritykset ja tyhjäkäynnin seilaus ainakin loppui.
                    0400808803
