Eli sellaista ongelmaa nyt pukkaa... Autona 318i Touring M43 1995/12
Ilmeni yhtenä aamuna kun töihin lähdin:
Kotipihassa lähti ihan normisti käyntiin, matkalla huomasin, ettei s.ikkunat toimi, koitin ihan huvikseen sammuttaa vauhdissa ja käynnistää avaimella, ei lähtenyt -> virrat päälle, vaihde sisään ja kytkin ylös -> lähti käyntiin...
Virrat siis tulevat normaalisti päälle ja saa työntämällä käyntiin, mutta startti ei vaan lähde pyörimään, eivätkä sähköikkunat toimi -> tämä siis ilmeni yhtäaikaa...
Itse epäilen, että liittyisi ajonestoon jotenkin.
Autossa on ehkä jonkinlainen jälkiasennettu hälytyssyteemi (akku kiinnio -> etulasin alanurkassa rupeaa vilkkumaan punainen ledi -> vilkkuu niin kauan kuin akussa virtaa) ja kaukosäätöinen keskuslukitus (ei toimi, vaan on ihan sekaisin, kaken nappeja painamalla vasen etuvilkku välähtää), voi olla että se systeemi on mennyt sekaisin.
Toinen mahdollinen on EWS:n kärähtäminen, mutta onko oireet tuolloin samanalaiset?
Olisi mukavata saada auto ajoon, kun vasta konerempan siihen suoritin
