BMW 325 e36 ! päästöt
  • fob
    • Jul 2013
    • 17
    • nokia
    osaako kukaan minua viisaampi ihminen, sanoa näittten arvojen mukaan mikä mättää ? Kyseessä on 325 bensa M50 koneella
    joutokäynti . . . . . . . . . . . . yli 200 1/min
    CO-pitosuus = 3,77 % . . . . . . = 3,79 %
    HC pitosuus = 2030 . . . . . . . . = 344
    lambda arvo = . . . . . . . . . . .= 0,90
    CO2-pitosuus 11,20 % . . . . . . = 12,20 %
    O2-pitosuus = 1,84 % . . . . . . = 0,52 %
    E39 525 tds Ex E34 530 V8 Ex E36 325 coupe EX E34 520
    Oho. Katti ? Ja yli 2000 rpm siis tuo jälkimmäinen kierrosluku.
    • naukkis
      • 1222
      Käy hemmetin rikkaalla. Olihan kone kunnolla lämmitetty ennen arvojen ottamista?
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Onko mitään muuta havaittavaa vikaa? Itellä oli paremmat arvot vajaapyttysenäkin (ei kipinää puristukset kunnos).
        Luulis et kaikki testaajat osaa kenkiä edes vähän ettei suoraan tulosta paperia. Vähän kun antaa kierroksia niin noi alkaa laskeen aika nopeesti jos kone on kylmänä ja tietenkin oletusarvosesti on läpimenevässä kunnossa edes.
        • fob
          • Jul 2013
          • 17
          • nokia
          juu se tarkottaa yli 2000 rmp. no jos on katti niin onko kellään mitään tietoa mistä sais halvalla uusia katteja. ku näämmä 1000e euroo pyydellään niinstä.
          • quisma
            • 381
            • Toijala
            Haiskahtaa vähän lambdavialta, kun on noin rikkaalla kierroksilla. Suosittelen Boschin yleismallin lambdaa.Melko halpa ja toimii hyvin, pätevät ja helppokäyttöset jatkoliittimet.
            Ja jos katit haluaa vaihtaa, niin Koivuselta saa pyöreitä katteja ~100€ / kpl. Näitä myy pääasiassa Fixus -liikkeet, mutta myös jotkut Osasetit.
            e46 325ci cabrio m-sport2
            Ex: e46 320da touring -04
            e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
            e39 528ia -96
            e34 525i -92
            e30 320i touring -88
            e36 328i coupe -97
            e36 325i -91
            • Jässikkä
              • Jul 2010
              • 13
              • Rovaniemi
              Kannattee käydä ensin antamassa kunnolla kenkää, että varmasti moottori käy lämpimänä ja sitten käydä kokeilemassa uudestaan.
              Lambda tuossa näyttäisi ensimmäisenä olevan sökönä. Se kannattaa vaihtaa ja eikä kannate alkaa värkkäileen tarvikeiden kanssa, vaan ostaa suoraan BOSCH:lainen. Ite sain tingattua 90€ sellaisen ja sen jälkeen meni päästöistä läpi.
              Tuossa on lisää keskustelua aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=245299
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                Eikait se kannata suoriltaan mitään osabingoa alottaa. Eikös ois järkevämpi enste vaikka mitata et antaako se lambda sinknaalia.. Jossei halua ostamisen ilosta sitä ostaa.
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  Uusikaan katalysaattori (varsinkaan tarvike) ei jaksa poistaa noin paljon CO:ta ja hc:ta että menisi pakokaasutestistä läpi, kyllä siellä on nyt jokin muu vikana
                  Edit: ja happeahan tuolla näyttää menevän vähän liikaa, pakoputki vuotaa tai imuvuoto? ja HC:n määrästä päätellen sytytyspuolellakin jotain häikkää
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • Ozzii
                    • May 2013
                    • 62
                    • Liperi
                    Itellä tarvike lambda ja menee päästöistä kun muistaa antaa kunnolla kenkää...siis kunnolla.
                    Viikko sitten itse kävin katsastaa ja päästöt todella hyvät verrattuna viimekertaista, jolloin en antanut tarpeeksi kenkää.
                    Suosittelen silti ostamaan suoraan boschin lambdan
                    • fob
                      • Jul 2013
                      • 17
                      • nokia
                      Lambda on vaihdettu kaikki muut meni kohilleen paitsi hc-pitosuus jäi tyhjäkäynnillä viä 505 :'(
