Virtalukko hajosi?
  • Miikkuks
    • Nov 2010
    • 309
    Virtalukko hajosi?
    Moro. Nyt tarviis pientä apua ja ohjeistusta. Autona e36 323i vm-97
    Olin käynnistämässä autoa ja aivain pyörähti ympäri, eipäs startannutkaan. Virrat jää päälle vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta. Kovasti yritin pyöritellä avainta virtalukossa ilman tulosta, mutta virrat on ja pysyy päällä vaikka mitä tekis. Akun kokeilin jo ottaa irti, mutta kun akun nappaa kiinni on taas sytytysvirrat päällä vaikka avain olisi kädessä. Virtalukko sanoin sopimuksen irti? Olikos meillä täällä ohjeita kyseiseen ongelmaan tai jotain? Huomenna valoisan aikaan pitää ihmetellä lisää, mutta kaikki vinkit ja ohjeet ovat tervetulleita
    Nyt kaljaa, en olis halunnutkaan ajaa autoo. Onneks alko just kesälomat
    E39 528i M sport
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Tuossa just Paabon autosta korjattiin vika kun rattilukon akseli (kuvassa pitkä osa) oli mennyt poikki ja autossa avain pyörii kun hullun mulukku ja rattilukko on koko ajan päällä.
    Mut enpä osaa sanoo kun: http://www.youtube.com/watch?v=ZN934hPEaYo ja ihmettelemään
    E39 ja E91
    • petmik
      • Jul 2012
      • 19
      • Lempäälä
      Haulla pitäis lyötyä ohjeet virtalukon korjaamiseen itse epäilisikin että on sama vika kun itsellä oli eli avain pesä rikkoutui.... Virrat saa pois virtalukon pohjasta joka on kiinni kahdella pienellä talttapäisellä ruuvilla .... Uus virtalukon maksaa huntin marmorila ei saa muualta
      Ps YouTubesta löytyy myös aikahyvät videot aiheesta...
      ---Kumiluodilla körötellem---
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3324
        • Siuntio
        Mullakin meni kolmenelosesta toi akseli poikki, luulin aluksi että oli virtalukko hajonnut. Tohon tosin makso se virtalukko 40e Laakkoselta, sarjotettuna omille avaimille ois maksanu satasen mutta ei ollu aikaa odottaa sitä viikkoa.
        • Olpppae
          • Mar 2010
          • 193
          • ii
          Jos avainta voimalla yritetty kääntää niin murto-osa lukosta hajonnut ja virrat jää II asentoon, näin ainakin kaverin e38. Marmorilta 100e uus virtalukko.
          • Miikkuks
            • Nov 2010
            • 309
            Tänään räpeltämään tuota autoa, jospa jotain selviää. Kiitoksia kaikille vinkeistä ja laittelen vastausta tänne jos alkaa selviämään ongelma.
            Noniin, rattilukko taas pelittää ja bemari pärisee.
            Rattilukon akseli mikälie oli jotenki mennyt jumiin. Virtalukonpohja irti ja talttapäisellä meisselillä sai väännettyä virrat pois päältä. Rattilukon akselista kiinni pihdeillä ja pieni pyöräytys "klaks" akseli meni sisään ja pyörähti hieman. Virtalukonpohja kiinni ja avaimella pyöräytys ja kyllä toimii.
            Vielä jäi arvoitukseksi joutuuko vaihtamaan tuon avainpesän jos tekee uudelleen saman vian. KL varaosat ei ainakaan pystynyt tilamaa minulle uutta lukkopesää, laakkoselta uskoisi saavan.
            E39 528i M sport
            • -Kiusa
              • Mar 2013
              • 1
              • Salo
              Pistän nyt tähän topikkiin kun en viitsi uuttakaan tehdä, eli vähän samanlaista ongelmaa rattilukko ei mene päälle vaikka kuinka veivaa. Mistä kannattaisi vikaa ruveta etsimään.
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 477
                Kokeile toisella virtalukolla.
                • Miikkuks
                  • Nov 2010
                  • 309
                  Toimiiko virtalukko muuten hyvin? Virrat menee päälle ja starttaa?
                  E39 528i M sport
                  • Kapalm
                    • Sep 2012
                    • 7
                    • Hamina
                    eik sen lukkopesä vian voi selvittää ku ottaa lukkopesän irti ja isol talttapääl pyörittää virtalukon akselii? jos ei vaikutust nii itel tuu muuta mielee ku et se akseli on kierteel tai rattilukko mekanismi jumis auki asennos.
