Päästöt=hylsy katsatuksessa
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Ongelma tämä, vikaa koittanut hakea mut ei mun järkeen löydy nyt oikeen vastausta. Autoni e36 m3 kyseessä. Eli HC jouto liian korkea ja CO korotettu liian korkea.
    Jouto
    CO-------0.226.
    HC--------198.
    CO2-------15.04.
    O2--------0.42.
    Korotettu
    CO---------0.48
    HC--------81
    CO2-------14.72
    02---------0.61
    Mistähän nyt kävis vikaa etsimään, Hyvinkää ajeluiden jälkeen auton tyhjäkäynnissä pikku pätkintä harvakseltaa. Voisiko vika olla viallinen kampiakselin asennon tunnstin ?
    Imuvuodot tarkistettu, pakoputki ei vuoda, uudet lambdat, katit ok eivät ainakaan helise, uudet tulpat, uudet puolat.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Mielenkiintoinen ongelma jatkuu, kampiakselin asennontunistin vaihdettu ja mitään muutosta ei tapahtunut mihinkään. Laitettava Forte bensan sekaan ja ajettava, jos vaikka tapahtuisi muutosta. Mut vieläkin äimänkäkenä mikä moisen vian teki, ja mikä lääke tähän.
    • Kannaksenhanu
      • Aug 2011
      • 167
      • Klaukkala
      Auto siis edelleen poksuttaa vähän putkessa ja kierrokset päästömittarilla elää 750-1010rpm välillä kun tyhjäkäy.
      • BMWSaloon
        • Jan 2008
        • 281
        Nokan ja kammen anturit vaihat uusiin ja ALKUPERÄSIIN!, eikä tarvikeosiin...
        • Kannaksenhanu
          • Aug 2011
          • 167
          • Klaukkala
          Kampitunnistin uusi ja bmw varaosa, nokat täytyy vielä vaihtaa. Hassua on se että ei tule vikakoodeja.
          • Kannaksenhanu
            • Aug 2011
            • 167
            • Klaukkala
            Forte laitettu ja ajettu puolitankkia, ei vaikutusta mihinkään. Onpahan putsattu linjat, tilattu nokka-akselien ja se yläkuolokohta anturit marmoritiskiltä. Siitä sitten testataan ensiviikolla.
            Voisko lambdat olla karstoittuneet kun niiden vaihdossa laitoin ne ristiin mutta ajoin vain 5-10km ?
            Voiko lambdoista kaasupilllä polttamalla poistaa karstaa ?
            • Kannaksenhanu
              • Aug 2011
              • 167
              • Klaukkala
              Noh eipä se anturien vaihto mennyt ihan putkeen. Pakopuolen anturi vaihdettu ja TDC anturi mutta en saa imupuolen anturia irti kun ei mahdu lyhennetty kuusiokolokaan sinne väliin. Jotenka kysynkin miten vaihdetaan s50B30 moottorissa nokka-akselin imupuolen tunnistin ? Jos voisi joku havainnollistaa ohjeella tai kuvalla miten se tapahtuu, olisin eri kiitollinen.
              Imusarja irti ?
              Erikois työkalu ?
              • harvahammas
                • Mar 2013
                • 57
                • Peräseinäjok
                Itellä oli korotettu hc 35 ja joutokäynti luokkaa 450. Katti lämpimäks niin oli 35/35.
                Joutaa niitä ämmiä polkemaan illemmallakin.
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 167
                  • Klaukkala
                  Nyt rupeaa olemaan keinot vähissä. Sama vika pätkii käydessä ja päästöt siksi eivät kohdillaan.
                  Autoon vaihdettu:
                  -pako ja imurunnistimet nokkaakseliin bmw
                  -tdc anturi bmw
                  -kampiakselin tunnistin bmw
                  -tulpat ngk
                  -lambdat Bosch
                  -bensa suodatin Mahle
                  -ei tule vikakoodeja
                  -lambdat mitattu toimivat oikein
                  -puolat tarkistettu ja vaihdettu uudella 1-6 pytyissä mistään ei muutosta käyntiin
                  -annettu Forte käsittely bensa järjestelmään
                  -imuvuodot tarkistettu näitä ei ole
                  Oireet täysin samoina pysyneet, eli jouto HC korkea ja rundilla HAPPIarvo. Pientä pätkäsyä syttytyksessä, ei haittaa vetoa tai moottorijarrutusta mutta kun pätkäsee niin lambda lukema muuttuu eli humppaa edes takas lambdalukema kun pätkäsee.
                  Lisäksi uusi vika ilmesty yhtenä aamuna kun taas ongelmaa tutkin niin auton virrat kun kääntää päälle niin ei pala enää hetkellisesti check engine valo...tarkistettu ja vaihdettu lamppu silti ei pelaa. Mikäs tämän aihettanut ?
                  Toinen uusi vika kun ajaa autolla normaalisti ja pysäyttää vaikka liikenne valoihin saattaa kierrokset tipahtaa jarrutuksessa hetkellisesti alle 500rpm ja hiljaa nousee takas normaaliksi käynti kierrokseksi.
                  • ohohh
                    • Aug 2012
                    • 268
                    • Porvoo
                    En tiedä voiko vaikuttaa noin paljon, mutta ilmamassamittarihan ei aina vikakoodia anna ja vaikuttaa kyllä päästöihin.. Kokeile kaverin mittarilla.
                    G20 330e M-Sport '21
                    ex's
                    F30 330e M-Sport '17
                    F11 530d X-Drive M-sport '12
                    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                    E46 330Ci M-Sport II '03
                    E36 323i Coupe '97
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 479
                      Tai ota pistoke irti ja kato muuttuuko käynti.
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        Autoon vaihdettu:
                        -tdc anturi bmw
                        -tulpat ngk
                        -lambdat Bosch
                        Onko venttiilivälykset tarkastettu koska? Entä onko läppärunkoja synkattu koskaan? Ruiskusuuttimia tarkastettu?
                        Aprilia RSV4
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          jos leima tarttee saaha niin käy tankkaan pikkusen re85:sta tankkiin ainakin ite sain otettua kaverilta päästöt ku oli tankannu tuota vähän.
                          sitten ku on leima on hyvä alkaa tutkimaan enemmän tuota vikaa...
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • Kannaksenhanu
                            • Aug 2011
                            • 167
                            • Klaukkala
                            Ei ole välyksiä tarkastettu/säädetty eikä läppiä synkattu. Ne seuraavana listalla kuhan maanantaina saan uuden DME releen, niin onhan sekin sähkövika pois suljettu, onneksi ei ole käyttökärry niin ei haittaa normieloa.
                            • Kannaksenhanu
                              • Aug 2011
                              • 167
                              • Klaukkala
                              Rele vaihdettu pieni muutos mutta silti pätkii vielä, sellanen vaimea putkessa palaminen välillä. Lisäksi uusittu polttoainepumppu ja suodatin ei muutosta mihinkään, noh ensi viikolla tulee uusi ilmamassamittari, jospa se on tämän kaiken syypää.
                              Vanha DME rele avatessa paljastu miten sähköosakin voi kulua 20 vuodessa, kuparikäämissä katkenneita johtoja, ja sitten releen kyljessä ollut kuparijohto hapsuuntunut keskeltä, aikanaan olis katkennut.
