Päästöt=hylsy katsatuksessa
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Kannattaisiko tarkistaa ne venavälykset ja läppisten synkat seuraavaksi jokatapauksessa. Niin sulkisit mekaanisen vian pois, ainakin osittain. Niitä kun ei välttämättä ole koskaan säädetty tehtaan jälkeen. Jos pakovena vuotaa, niin putputtaa kyllä putkessa.
    Aprilia RSV4
    • Kannaksenhanu
      • Aug 2011
      • 167
      • Klaukkala
      Näin teen kun saan tuo massamittarin uuden, venttiilin välykset mittaan ite ja sit läppien synkronointi jollekin pajalle..vaatinee jotain erikoistyökalua luulisin ?
      Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
      Käyttökärry: E61 530xd M-sport
      Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        3,0?
        Jos, niin livedataa vanos-boksilta ja eculta, mitä adaptaatiot näyttää ja totteleeko nokka komentoja. Lambda voi toimia, mutta ei se tieto välttämättä silti eculle asti mene, sieltä voi olla kanava pimeänä.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Kannaksenhanu
          • Aug 2011
          • 167
          • Klaukkala
          Juu 3,0l. Keskiviikkona uusi maf niin sen jälkeen sit venavälykset yms. Mut ilkee riesa kun ei anna vikakoodeja ja kaikki pitäis olla ok, mut pikku putkeen palamisen kuulee kun auto käyn noin 3sec välein vaimea POM putkessa.
          • Kannaksenhanu
            • Aug 2011
            • 167
            • Klaukkala
            Vika jatkuu, nyt rupean kääntymään viallisen ECUn puoleen, koska tuo check engine valo ei syty vaikka vaihdettu poltin ja toimii hyppylangalla valo. Mistähän sitä vaihto ecun sais että vois testata ja kuinkas se tapahtuu ? Voiko vaihtaa ecun ja vanos boksin tuosta vain jos saman malliset ?
            • JJT
              • 6694
              Jokos katoit ne välykset ja läppien synkronoinnin?
              Oletko kytkeny sen check-engine valon toimimaan, euroautoissa kun sitä ei ole kytketty tehtaalla.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Kannaksenhanu
                • Aug 2011
                • 167
                • Klaukkala
                Juu aikasemmin toiminut se moottorivalo keltainen kun virrat käänsi niin palo hetken, nyt ei syty enää millään konstilla vaikka tekee vian itse josta pitäisi syttyä. Vahvasti epäilen ecu vikaa nyt. Synkkaus ja välykset tarkistan tässä tulevina viikkoina, mut ecu swappi vois olla kanssa tarpeellinen tehdä.
                  Jaa.
                  Jos nyt kuitenkin nuo välykset tarkastukseen, vihdoinkin...
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Mites noista vehkeistä synkronointi tehdään? Alipainemittarit kurkkuihin kiinni ja säätämään? Vai onko joku oma niksinsä.
                    Ohivuotomittaus kannattaa myös tehdä, jos on pelkoa vuotavasta venttiilistä
                    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                    TDS osaa.
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #25
                      Tarkista nyt ne vitun ventiilinvälykset ja synkkaat ne läpät, ennen kuin hölmöilet mitään muuta.
                      Tai itseasiassa kun autosta on jo ecucin paskana, voi siitä olla myös perä revennyt irti korista.
                      Monesti ecun hajoaminen, siten että valo mittaristossa ei pala johtaa siihen, että perä repeää korista takavasemman kautta irti.
                      Voin helpottaa tuskaasi ja ostaa koko auton heti 500eskolla pois, niin pääset eroon pahasta ongelmasta.
                      Aprilia RSV4
                      • Kannaksenhanu
                        • Aug 2011
                        • 167
                        • Klaukkala
                        #26
                        Jälleen kerran asiallinen kommentti...kiitän tästä rakentavasta palautteesta. Aja klaukkalaan niin voin halata pahan olosi pois.
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Ehkä tuossa ylempänä tarkoitettiin sitä että kun kerran kysyt neuvoa, saat siihen vinkin, keksit kuitenkin lisää häiriöitä ja jätät neuvot toteuttamatta.
                          Siinä tulee neuvojalle sellainen "what a fuck" olotila...
                          tsekkaa nyt menkaanisesti sen moottorin kunto ja säädöt, sen jälkeen sähköpuolen kimppuun.
                          TDS osaa.
                            #28
                            Mutta kun se ecu on luult. rikki...
                            • Kannaksenhanu
                              • Aug 2011
                              • 167
                              • Klaukkala
                              #29
                              Läpissä ei mitään vikaa ovat synkronoitu ja välykset ok, ecu pimeä ei anna ulos mitään vikakoodeja vaikka niitä tekee. Ensi viikolla uus ecu ja vanos boksi näpeis katsotaan mitä sit tapahtuu.
                              • Kannaksenhanu
                                • Aug 2011
                                • 167
                                • Klaukkala
                                #30
                                Puristuspaineet kunnossa, polttoainepaine kunnossa, läpät synkrossa ja uusi dme ja vanos boksi. Ongelma jatkuu, livedatalla ei tapahdu mitään epänormaalia. Hivenen tullut ales käynnin HC ja kierrosten CO mutta ei tarvittavaa määrää. Vanos ? Venynyt nokkaketju ? Vai viallinen lambda, vaikka mitattu että toimii ? Rupee meikäläiseltä keinot vähenemään mikä ihme riivaa moottoria.
