e36 325i öjynsyönti
  • Energizer
    • 51
    e36 325i öjynsyönti
    Kiinnostaisi vaan kuulla kuinkas paljon öjyä näin keskimäärin koneenne nielaisee.
    Tuossa syksyllä yllättäen oli öljyä kulunut niin että juuri ja juuri näkyi öljytikun alapäässä ja kylläpäs säikäytti, mutta huollossa totesivat että on aivan normaalia ?! Ei ollut montaa tuhatta öljyillä ajettu ja yli litra oli kulunut, nyt kuitenkin seuraillu vähän useammin eikä ole mitenkään erikoisen paljon kulunut, mistä tuo olisi voinut johtua?
    Koneena siis vakio M50B25 -92 syntyneessä sedanissa.
  • Sickness
    • Sep 2003
    • 1923
    En tiedä löytyykö näitä vanhoja aiheita haulla enää, mutta aiemminkin on ollut paljon juttua siitä, että Bemari antaa todella korkeat toleranssit öljynkulutukselle ennen kuin se tulkitaan viaksi. Ja monella klubilaisellakin muistaakseni oli omia kokemuksia öljynkulutuksesta joka oli jatkunut jo jonkin aikaa eikä tuntunut olevan mitenkään vaarallista.
    Mutta koita jos löydät niitä vanhoja juttuja vielä haulla.
    E39 520iA -02
    • Hanza
      • 1931
      • Juvan Shell. Requiescat in pace
      Öljylaadun vaihtokin vaikuttaa kulutukseen, jos pitemmän aikaa ajelet tietyllä laadulla ja sitten vaihtaa merkkiä nii öljynkulutus yleensä kasvaa ainakin tilapäisesti. Isoissa dieselmoottoreissa se vielä korostuu.
      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
      t: luft waffel
      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
      • Lanttu
        • 1643
        Kannattaa tutkia, onko vuotoja. Itsellä E36 M50b20-moottorilla, eikä vähene tikussa Mobil 1 5W-50 oikeastaan yhtään n. 10 000 km:n matkalla.
        • bayer 320
          • Jul 2004
          • 119
          • itä-suomi
          itelllä on m52b20 myllyllä varustettu schumi versio. n.1dl/1000km palaa öljyä.
          nyt öljyt 0w-40 mopoilit, seuraavax kokeillaan 5w-50 mopoilia, vois kestää paremmin sisällä...niihän monet väittää et "terve" kone syö himpun öljyä, uskoisin et himpun ei oo enää n. 1l/5000km.
          kokeile eri öljyillä, voipi olla suurikin vaikutus!!!
          • Carman
            • Dec 2002
            • 676
            • Vilppula
            Mulla ainakin M50B25 ja M51D25 söivät castrolin GTX Magnatec öljyä. Öljymerkin vaihdolla korjaantui molemmissa.
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Vanha kattila ei vienyt tilkkaakaan kuraa 10 000km matkalla 0w 40 mobilia
              Nyt ajanut tällä pommilla nii vähä et ei tiä kulutuksista mitää
              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3877
                • Nokia
                Tietty olisi ihan mielenkiintoista kuulla millä merkillä parani.
                ex. 57*BMW
                • Janik83
                  • Jul 2004
                  • 473
                  Eipä ainakaan tikusta seuraamalla näyttäs tuo mun e36 325 syövän öljyä. 8000km jälkeen on öljyn pinta juuri siinä missä oli öljynvaihdon jälkeenkin. Shell Helix Ultra 5W/40 liemet koneessa.
                  ___________________
                  e39 530iA M-sport -02
                  Dodge RAM VAN -89
                  ex. e36 325i coupe -94
                  • Carman
                    • Dec 2002
                    • 676
                    • Vilppula
                    Bensakoneeseen laitoin Mobilin ykköset, sen jälkeen kymppitonnin vaihtovälillä kului n. 2mm tikusta katsottuna. Ennen n. 1,5l/10tkm
                    Dieselissä aloin käyttämään Teboilin Diamond Dieseliä. Ennen vei n. 1,5l/10tkm, jälkeen tikusta n. 3mm.
                    • dunkelblau
                      • Nov 2003
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      Paljos tollasessa pirssissä alkaa oleen kilometrejä? Litra on kyllä musta aika paljo poltetuks. Eikö vuotoja muka löydy mistään? Onko vaihdelootan pinta / auton pohja yhtään öljyssä?
                      Mikäli on vanhassa koneessa liian litkut sopat, ne tahtoo häipyä tavalla tai toisella. Mitä öljyä oli joka häippäs?
                      "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
                      • jupe_84
                        • Mar 2004
                        • 241
                        laittakaas castrolin 10-60 koneseen siitä ei öljy enää parane!
                        • Gonzalez
                          • Jun 2003
                          • 2632
                          Samanlaisia kokemuksia löytyy myös itseltä Castrollin magnateceistä. Kerran kokeikin ja enää en niitä koneeseen laita vaikka niitä miten on täälä kehuttukin. Vaihto mobilin ykkösiin niin öljynkulutus pieneni huomattavasti. Myös tämä kuuluisa M50-koneen nostimien naputusaika kylmänä pieneni. Castrolleilla naputti sen pari sekunttia jopa kesäkeleissäkin kun laittoi noin +20 asteesta käymään...
                          Ps. Käyttävät muuten mobilin synteettisiä öljyjä nuo merkkihuollotkin...
                          530d GT F07 2010
                          325i E30 Cabriolet 1987
