e36 m3 alusta vaihtoehdot
  • nuhis
    • 195
    mielipiteitä/kokemuksia e36 m3 korkeussäädettävistä alustoista..bc racing,vogtland,fk ym..kannattaako laittaa vai huononeeko ajettavuus liian kovuuden myötä,autolla ei juuri talviajoa ja muutenkin vähäisellä harraste käytöllä,radalla joskus tulee käytyä.lähinnä ns . keskihintaiset sarjat suunnitelmissa eli hintaluokka 600-900e ja sen takia tarve laittaa että saisi auton suht matalaksi mutta rengastus ym pysyy sellaisena että tarvittaessa pystyisi auton rajojakin testailemaan.eli jos on tietoa/kokemuksia mikä näistä tämän hintaluokan sarjoista on hinta/laatusuhteeltaan hyvä niin tietoa tarvitaan..
    F06 650ix 2014sigpic
    F16 x6
    F11 530xd
    E91 320d
    E70 x5
    E53 x5
    2009 e60 530i xdrive
    2006 e53 x5 3.0d
    2003 e46 m3
    2007 lci e61 525 dat
    1995 e36 m3
    2005 e63 645cia
    e90 330i sedan "racing red"
    e46 325ci 2000
    e36 328 1996
    e36 316 1996
    compact 1994
    e30 316 1989
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    No mulla on BC racingin alusta ja mielestäni mukava ajaa. Korkeuden säätäminen helppoa. Talvikokemuksia ei ole tuosta.
    • nuhis
      • 195
      kiitos tiedosta bc :n alustaa olen itsekki miettiny ykkös vaihtoehtona
      F16 x6
      F11 530xd
      E91 320d
      E70 x5
      E53 x5
      2006 e53 x5 3.0d
      2003 e46 m3
      1995 e36 m3
      2005 e63 645cia
      e46 325ci 2000
      e36 328 1996
      e36 316 1996
      compact 1994
      e30 316 1989
      • Jonem
        • Jan 2008
        • 341
        • Salo
        Itselläni oli bc br alusta m3 coupessa ja olin siihen melko tyytyväinen. Säätö oli halppoa ja tuote tuntui erittäin laadukkaalta. Takajouset vaihtaisin hieman jäykempiin ja lyhyempiin.
        Nyt touringissa d2 alusta ja pitää kyllä tunnustaa, että pidin bc:stä enemmän. Ihan suoraan näitä ei voi verrata, kun eri autot.
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          Missäspäin vaikutat? Aattelin jos lähellä vaasaa tjsp niin voi tulla vaikka koeajamaan moinen alusta. Tosin tuo mun oma on ammes eli ihan sama se ei ole
          Meinasinki laittaa että jos jotain haluis muuttaa niin hieman jäykemmät takajouset.
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Minulla myös BC br ja olen ollut tyytyväinen.
            Taakse vaihdoin lyhemmät ja jäykemmät jouset.
            Eteen otin jo tilaus vaiheessa lyhemmät jouset.
            Takapää jäi, ennen jousien vaihtoa (160mm jouset), matalimmassa asennossa samalle tasolle kuin vakio M-alustalla. Nyt 140mm jouset ja jää vieläkin hieman korkeaksi matalimmassa asennossa. Ostin jokin aikaa sitten myös 120mm jouset, mutta ne on vielä vaihtamatta.
            Korkeus on nyt tämä:
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1675
              Mitkä mahtaa olla sulla tuossa navasta kaareen mitat ja rengastus?
              G20 330e M-Sport sunset orange
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Täytyy mitata paljonko on navasta kaareen.
                Renkaat on kuvassa 215/35R18 ja 225/35R18.
                • bwm
                  • 123
                  • Pyhäsalmi city
                  Itsellä XYZ merkkinen jäykkyys/korkeus/yläpäät säädettävät ja todella tyytyväinen ollut.
                  E36 M3 "Kompressor" -93
                  E60 530d -04
                  • nuhis
                    • 195
                    hieman on pitkä matka kun porvoon seudulla asustelen.. eli siis jos tuon bc:n laittaa niin taakse 120mm jouset että saa tonttiin entäs eteen? ja olikos noissa jousi jäykkyys arvot 6 ja 8 oletuksena..mitä ne pitäisi olla jos tiputtaa reilusti?
                    F16 x6
                    F11 530xd
                    E91 320d
                    E70 x5
                    E53 x5
                    2006 e53 x5 3.0d
                    2003 e46 m3
                    1995 e36 m3
                    2005 e63 645cia
                    e46 325ci 2000
                    e36 328 1996
                    e36 316 1996
                    compact 1994
                    e30 316 1989
                    • nuhis
                      • 195
                      tuokin ollut harkinnassa suht saman hintainen kun on.. pystyykö tällä tiputtamaan kunnolla vai vaatiiko jotain muokkausta jousiin ym?
                      F16 x6
                      F11 530xd
                      E91 320d
                      E70 x5
                      E53 x5
                      2006 e53 x5 3.0d
                      2003 e46 m3
                      1995 e36 m3
                      2005 e63 645cia
                      e46 325ci 2000
                      e36 328 1996
                      e36 316 1996
                      compact 1994
                      e30 316 1989
                      • MarQu
                        • 5536
                        • Vaasa
                        Nyt tuli hyviä kysymyksiä. Alusta oli autossa valmiina joten noista ei ole kyllä hajua. Tällä kyllä saa auton niin tonttiin että suomen teille on lähes mahdoton ajella.
                        • Oktopuss
                          • Aug 2012
                          • 173
                          • Lappeenranta
                          Omassa autossa on Bilsteinin PSS9 alusta. Ei voi kyllä muuta kun kehua, tullut testattua myös korkeammissa nopeuksissa autobaanalla alustan toimivuus ja +200km/h kyydeissäkin vielä toimi varsin mainiosti.
                          S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
                          Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
                          ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
                          "Life's too short to drive a boring car"
                          • nuhis
                            • 195
                            varmasti hyvä ,mutta hinta pompsahtaa vähän turhan korkeaksitietysti halvalla ei saa hyvää mutta jos joku kohtuuu hintainen kompromissi..edullinen ja ei kuitenkaan aivan luokattoman huono
                            F16 x6
                            F11 530xd
                            E91 320d
                            E70 x5
                            E53 x5
                            2006 e53 x5 3.0d
                            2003 e46 m3
                            1995 e36 m3
                            2005 e63 645cia
                            e46 325ci 2000
                            e36 328 1996
                            e36 316 1996
                            compact 1994
                            e30 316 1989
                            • scheisse
                              BTCF Honorary Member
                              • 2803
                              • Kauhajoki
                              Olisi myös tarve hankkia sigun ämmään alustaa ja olen miettinyt tuota BC:tä yhtenä vaihtoehtona, mutta mitä helvettiä eikö tuolla V1 versiolla saa laskettua enempää kuin tuon verran mitä tuossa Quasimodon kuvassa? Eli jos haluaa enemmän niin onko se ainut vaihtoehto sitten tuo Extreme Drop?
                              Onkos muita merkkivaihtoehtoja mitä suosittelisitte tuossa hintaluokassa?
                              - f30 330e M-Sport , -16
                              - e36 3.2 M3 cabrio individual
