e36 m3 alusta vaihtoehdot
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Originally posted by scheisse View Post
    Olisi myös tarve hankkia sigun ämmään alustaa ja olen miettinyt tuota BC:tä yhtenä vaihtoehtona, mutta mitä helvettiä eikö tuolla V1 versiolla saa laskettua enempää kuin tuon verran mitä tuossa Quasimodon kuvassa? Eli jos haluaa enemmän niin onko se ainut vaihtoehto sitten tuo Extreme Drop?
    Onkos muita merkkivaihtoehtoja mitä suosittelisitte tuossa hintaluokassa?
    Alusta on BC:n BR...
    Ja alemmas pääsee tuosta mikäli tilaa jo alussa riittävän lyhyet ja jäykät jouset. Taakse esim 120mm ja 14kg
    • scheisse
      BTCF Honorary Member
      • 2803
      • Kauhajoki
      Ok.
      No tuo selvensi vähän eli etupäässä on vielä säätövaraa, mut takapäätä joutuuu jo tuossa vaiheessa kikkailemaan tilaamalla lyhyemmät jouset?
      Ymmärsinkö oikein?
      - f30 330e M-Sport , -16
      - e36 3.2 M3 cabrio individual
      • nuhis
        • 195
        itselle tuli d2 street alusta ja hyvältä vaikuttaa,ei liian kova mutta kallistelematon ja paljon paremman tuntuinen kuin vakio m3 alusta madallusjousilla.etupäässä talvikorkeus nyt n. 4cm matalampi kuin h&r -25mm jousilla ja madallus varaa on vielä n.2cm(jousen jännitystä kiristämällä saa sitten enemmän mutta itselle riittää tämä..takana madallus riittää varsin hyvin (jos orkkis rengaskoko eikä joku alikokoinen) niin pelkkä jousi ilman korkeuden säätö palikoita on sopiva..
        F06 650ix 2014sigpic
        F16 x6
        F11 530xd
        E91 320d
        E70 x5
        E53 x5
        2009 e60 530i xdrive
        2006 e53 x5 3.0d
        2003 e46 m3
        2007 lci e61 525 dat
        1995 e36 m3
        2005 e63 645cia
        e90 330i sedan "racing red"
        e46 325ci 2000
        e36 328 1996
        e36 316 1996
        compact 1994
        e30 316 1989
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Ok.
          Ymmärsinkö oikein?
          jep..etupäässä vielä hieman varaa laskea, mutta taisin ottaakin jo aluksi pykälää lyhyemmät jouset.
          Takana on tuossa kuvassa jo vaihdettu 140mm jouset 160mm pituisten tilalle.
          Säädöt on tapissa noilla jousilla, mutta ostin jo varalle 120mm jouset.
          Jouset maksavat uutena 35€/kpl joten ei paha rasti hakea sopivaa setuppia..
          Yhteenvetona..jos meinaat tiputtaa oikeasti alas ja hankit BC:n niin valitse pari pykälää lyhyemmät jouset (ainakin taakse)jo tilausvaiheessa.
          • citykarhu
            • Apr 2011
            • 182
            • pirkanmaa
            Lisää BC höpinää: Miten sitten talviasentoon laitto noilla lyhyemmillä jousilla? Saako sitä oikeasti nostettua tarpeeks? Tosin mun e36 on kesällä 18" vanteella 205/40 renkaalla ja tulee olemaankin joten mitään valtavia pudotuksia en tarvitse.
            ExE36 328i Coupe ///M-Sport
            ExE39 540i Zyklon B edition
            ExE61 535d ///M-Sport
            Kaasuseatti, halpaa ajoo
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              160mm takajousilla alimmassa asennossa ei oltu juurikaan alempana kuin M-sport jousilla. En ole kokeillut, mutta uskon että näillä ainakin nykyisillä 140mm jousilla pääsee korkeimmassa asennossa samaan korkeuteen ja varmaan korkeammallekin kuin M-sport jousilla.
              Tässä kuvassa muistaakseni 160mm takajouset ja varmaankin 5mm kierrettä jäljellä. Kumit melkoiset pullat 235/45R17.
              Edessä 215/45R17, aika lähelle nykyinen korkeus ja vielä kierrettä jäljellä hieman.
              • citykarhu
                • Apr 2011
                • 182
                • pirkanmaa
                Et satu muistaan mittoja kaaresta vanteen keskelle? Siitä sais osviittaa.
                • nuhis
                  • 195
                  d2
                  vielä tästä mainitakseni ainakin tällä d2 vakio setupilla pääsee takana riittävän alas kun korkeudensäätö palikat on pois eli pelkällä jousella vakio m vanteilla lokasuoja ja vanteenreuna aikalailla tasan.itellä 225/45 nastat ja 10mm spaceri niin ei pysty laskemaan täysin alas. ja en tiedä mistä johtuu mutta apparin puolen joutuu säätämään toista senttiä ylemmäs jotta olisi samassa kuskinpuolen kanssa..alimmillaan vanteet keskeltä loksuun n.28cm
                  F16 x6
                  F11 530xd
                  E91 320d
                  E70 x5
                  E53 x5
                  2006 e53 x5 3.0d
                  2003 e46 m3
                  1995 e36 m3
                  2005 e63 645cia
                  e46 325ci 2000
                  e36 328 1996
                  e36 316 1996
                  compact 1994
                  e30 316 1989
                  • scheisse
                    • 2803
                    • Kauhajoki
                    Tilasin nyt sitten BC:n tuohon Ämmäläiseen. Katsotaan minkälainen se nyt sitten on kun monet sitä tuntuu kehuvan.
                    Ensi vuoden alussa siihen pitäisi olla jo tuo VTT:n todistuskin, että käy tieliikenteesssäkin ihan virallisesti.
                    Moniin malleihin sitä tuntuu jo olevan, mutta yllättäen tuosta minkä minä tarviin niin ei ollu todistusta vielä valmiina.
                    Eipä sillä mitään kiirettä. Kun keväällä kun ajokausi alkaa niin täytyy leimata ja onhan tuo muutenkin muutos katsastettu madallussarjalla ja merkitty rek. otteeseen.
                    Otin alustaan Extreme Drop setin, että eiköhän sen nyt sitten saa sillä riittävän alas. Jousi taakse oli juurikin tuo edellä mainittu 120cm.
