E36 Rekisterikilven valo
  • Teepaa
    • 125
    • Oulu/Kuusamo
    Joo kertokaapa joku miten tuohon takaluukun rekisterikilven valoon pääsee käsiksi et sen saa vaihdettuu ku ei meikän pää nyt tajunnu miten se aukee?
  • NiKo-79
    • Dec 2003
    • 219
    ensin muovinen kehys pois lukon ympäriltä.. olikohan siinä nyt 2 vai 4 ruuvia.. sitte ne valonkuoret on kiinni muistaakseni vain painamalla, tai sitte siinä oli joku ruuvi.. näkyy kyllä ennen ku alkaa repimään..
    325xi e90
    Ex. 320d e46
    Ex. 325i e36
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      Voi kyllä olla pahasti ruosteessa -> vaikee avata
      • permanent
        • Mar 2004
        • 323
        torx
        parin torxin takana valot on, eli musta muovi lähtee irti ja sieltä valot löytyy.
        • TrafficWB
          • 185
          Olikos se polttimo tyyppiä "vatupassi" semmonen pitkulainen missä molemmis päissä metallit? C5W .. Vai niitä toisia tavallisia?
          MYYTYE36 325i -93
          • Fragu
            • 287
            juurikin näin.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              lainataan aihetta eli siis minkäköhän kokoinen tua polttimo on? tai siis miten pitkä se on? 31mm, 36mm vai 41mm
              BMW F30 330e 2017
              • JTMD
                • 831
                41mm, C5W Kehys kiinni itselläni neljällä ristipäällä ja itse kanta jollain liimapintaisella kiinnityksellä luukussa. Jos led lamppua tuohon ajattelit niin mielestäni turhan kirkas kilven valoksi.
                Jos uusi polttimo jostain kummansyystä ei istu niin kanta on helposti taiteltavissa polttimoon sopivaksi. Muutenkin kannat on syytä hieman taivuttaa polttimoa vaihtaessa.
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  jep ledi oli mielessä no sen näkee sitten ovatko liian kirkkaat. mutta kiitos vastauksesta
                  BMW F30 330e 2017
