Joo kertokaapa joku miten tuohon takaluukun rekisterikilven valoon pääsee käsiksi et sen saa vaihdettuu ku ei meikän pää nyt tajunnu miten se aukee?
E36 Rekisterikilven valo
lainataan aihetta eli siis minkäköhän kokoinen tua polttimo on? tai siis miten pitkä se on? 31mm, 36mm vai 41mmBMW F30 330e 2017
41mm, C5W Kehys kiinni itselläni neljällä ristipäällä ja itse kanta jollain liimapintaisella kiinnityksellä luukussa. Jos led lamppua tuohon ajattelit niin mielestäni turhan kirkas kilven valoksi.
Jos uusi polttimo jostain kummansyystä ei istu niin kanta on helposti taiteltavissa polttimoon sopivaksi. Muutenkin kannat on syytä hieman taivuttaa polttimoa vaihtaessa.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
jep ledi oli mielessä no sen näkee sitten ovatko liian kirkkaat. mutta kiitos vastauksestaOriginally posted by JTMD View Post41mm, C5W Kehys kiinni itselläni neljällä ristipäällä ja itse kanta jollain liimapintaisella kiinnityksellä luukussa. Jos led lamppua tuohon ajattelit niin mielestäni turhan kirkas kilven valoksi.
Jos uusi polttimo jostain kummansyystä ei istu niin kanta on helposti taiteltavissa polttimoon sopivaksi. Muutenkin kannat on syytä hieman taivuttaa polttimoa vaihtaessa.BMW F30 330e 2017
